[技术问答] 下载器
1016|10
 楼主| 萝卜头008 发表于 2020-11-30 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,由于没使用过新塘芯片,想请教一下这个芯片是用什么仿真下载的?J-LINK能用吗 ?
jlink 完美支持  发表于 2020-12-2 12:42
OurWay 发表于 2020-11-30 09:32 | 显示全部楼层
Nu-Link,一般官方的NuTiny板都会自带一个Nu-Link Me
 楼主| 萝卜头008 发表于 2020-11-30 13:14 | 显示全部楼层
那就只能在单独买个下载器了哦
幸福小强 发表于 2020-11-30 15:11 | 显示全部楼层
新唐自己的。
凯复Kane 发表于 2020-11-30 23:28 | 显示全部楼层
官方的Nu-link还挺好配置的
Jobs的梨子 发表于 2020-11-30 23:50 | 显示全部楼层
我记得之前有看到过github有用jlink的但是配置起来没有官方简单
Harvard 发表于 2020-12-1 00:03 | 显示全部楼层
新唐M0——JLink调试步骤
利用其他开发板上的Jtag口,切换到SW模式调试,
        注意Jtag口的VCC和GND确保供电充足和稳定。
        引脚对应关系:
        JLink           M05X
        VCC <------------->VCC
        GND<-------------->GND
        TMS<-------------->ICE_DAT
        TCK<-------------->ICE_CLK
        (可以直接连在STM32的开发板上的SWDIO
          和SWCLK)
打开MDK的工程,切换到如下界面:
        选择Cortex-M/R J-LINK/J-Trace 如果没有支持        Cortex-M系列的插件可以下载安装
设置DEBUG的参数
        并选择flash型号,此时的flash型号,需要先到芯唐的网站上去下载驱动工程,然后安装,安装后keil里面就有你需要的flash型号。
 楼主| 萝卜头008 发表于 2020-12-1 09:10 | 显示全部楼层
新唐M0——JLink调试步骤
新唐是M0内核?
Harvard 发表于 2020-12-1 11:07 | 显示全部楼层
M0 M23 M4 都有 下载一样的  都是5脚接口
jiangshaoling 发表于 2020-12-2 17:53 | 显示全部楼层
有8051  M0  M23  M4 ARM9
