[PCB]
如何进行合理有效的PCB拼板?
603|1
就某个谁咯|  楼主 | 2020-11-30 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB拼板会牵涉到PCB线路板的质量,还会影响PCB生产的成本。
那如何在确保PCB线路板的质量前提下,进行合理有效的拼板?
1、PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如需自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125 mm×180 mm。
2、PCB拼板外形尽量接近常规图形,推荐采用2*5、3*3拼板,可根据板厚来拼板。
3、PCB拼板的外框应采用闭环设计,确保拼板固定在夹具上不会变形。
4、小板之间的中心距控制在75 mm~145 mm之间。
5、拼板外形与PCB内部小板、小板与小板之间的连接点旁不能有大的元器件,且元器件与板的边缘应留有大于0.5mm的空间。
6、在拼板外框的四角开出四个定位孔,加上Mark点,孔径4mm(±0.01mm);孔的强度要适中,保证在上下板过程中不会断裂,孔壁光滑无毛刺。
7、原则上间距小于0.65mm的QFP应在其对角位置设置;用于拼版PCB子板的定位基准符号应成对使用,布置于定位要素的对角处。
8、设置基准定位点时,通常在定位点的周围留出比其大1.5 mm的无阻焊区。
9、大的元器件要留有定位柱或定位孔,重点如I/O接口、麦克风、电池接口、微动开关、耳机接口等。
感觉拼板是大家非常注重解决的一个问题,有的时候自己是很难拼板成功,毕竟有的时候可能出现一些需要控槽啊或者是衔接等,一系列需要有经验的问题,还是需要找一些专业的人员才能解决的
像我之前拼板,不同的板子拼在一起我觉得可以,但是给厂家的时候就会被退回,存在很多拼板问题... 所以要拼板的话还是直接交给厂家吧哈哈哈 自己说自己的要求就好了,既能保证拼板后不受影响,还节约时间哈哈哈哈哈哈哈不然自己辛辛苦苦拼板的结果不能用就真的很尴尬了。我之前找的厂家是捷多邦,态度还可以的,同款拼板也不会另收拼版费,觉得还不错。沟通上也好好沟通,客服都好奶思的~ 要是你们有需要的话就去问问看呗,咨询一下保证自己的板子不报废也好哈哈哈哈https://www.jdbpcb.com/MC
airwill| | 2020-12-6 16:06 | 只看该作者
还有正反调换的拼板技术,  没有介绍到
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
