[应用相关] STM32的FLASH能不能断电保存数据呢?
637|5
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2020-11-30 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
admvip 发表于 2020-11-30 18:58 | 显示全部楼层
肯定能
〽️〽️〽️ 发表于 2020-12-1 08:44 | 显示全部楼层
不能是不可能的
diweo 发表于 2020-12-1 16:53 | 显示全部楼层
程序就是保存在FLASH里面的,你说能不能断电保存?
lvyunzeng 发表于 2020-12-1 17:02 | 显示全部楼层
可行,需要一个检测断电的信号,MAX708这个芯片可以。检测到断电后,存储到FLASH中,上电从FLASH恢复数据。
lvyunzeng 发表于 2020-12-1 17:03 | 显示全部楼层
要注意FLASH操作次数,有限制的。另外,最好用的方案是外挂铁电存储器,FM24系列的都可以,随意操作。
