内核CPU
― 32位ARM Cortex-M4 内核+ FPU,单周期硬件乘除法指令,支持DSP指令和MPU
― 内置8KB 指令Cache缓存,支持Flash加速单元执行程序 0 等待
― 最高主频144MHz,180DMIPS
■ 加密存储器
― 高达512KByte片内Flash,支持加密存储、多用户分区管理及数据保护,支持硬件ECC校验,10万次擦写次数,10年数据保持
― 144KByte片内SRAM(包含16KByte Retention RAM),Retention RAM支持硬件奇偶校验
■ 时钟
― HSE:4MHz~32MHz外部高速晶体
■ 复位
― 支持上电/掉电/外部引脚复位
― 支持可编程的低电压检测及复位
― 支持看门狗复位
■ 通信接口
― 7个U(S)ART接口, 最高速率达4.5 Mbps
― 3个SPI接口,速率高达36 MHz,其中2个支持I2S
― 1个QSPI接口,速率高达144 Mbps
― 4个I2C接口,速率高达1 MHz,主从模式可配,从机模式下支持双地址响应
― 1个USB2.0 Full speed Device接口
― 2个CAN 2.0B总线接口
― 1个SDIO接口,
― XFMC接口,
■ 高性能模拟接口
― 2个12bit 5Msps高速ADC,多种精度可配置,6bit 模式下采样率高达9Msps,多达18路外部单端输入通道,支持差分模式
― 2个12bit DAC,采样率1Msps |
