[画板]
PCB板的电源和地线防干扰设计方案有哪些?
668|3
就某个谁咯|  楼主 | 2020-12-1 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB板在布线的时候完成得很好,但由于电源、地线的设计考虑不周而引起的干扰,也会使产品性能下降,甚至会影响到产品的成功率。那么,PCB板的电源和地线防干扰设计方案有哪些?
1、去耦
在电源、地线之间加上去耦电容。我们经常可以见到电源线上并联一大(10~220μF)、一小(0.1μF)两个电容,或者并联两个一样大的大电容,这种电容常用于直流电源去耦。大电容用于去除低频干扰,小电容用于去除高频干扰。
2、 加宽导线
尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽;它们的关系是:地线宽度>电源线宽度>信号线宽度。通常信号线宽为0.2~0.3mm,电源线为1.2~2.5mm,对数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用。
3、大面积地线
用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用;或是做成多层板,电源和地线各占用一层。
vitohu| | 2020-12-4 10:25 | 只看该作者
学习了
就某个谁咯|  楼主 | 2020-12-5 10:22 | 只看该作者
哈哈哈哈 谢谢
CQqinwei| | 2021-1-11 17:20 | 只看该作者
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
