[菜农助学交流] 第五批 学习笔记第二篇——LCM(带液晶资料及工程)
3963|8
 楼主| xiaoweixu 发表于 2012-2-6 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
又研究了助学板好多天,现在终于对M0编程有点熟悉了。正好手头有一个12864液晶,研究了好几天,终于显示出字来了!!首先手头的12864液晶是20针的,大叔的接口是18针的,两种接口的定义还不一样,很是头疼啊。思来想去,还是改一下板子吧,毕竟板子还好改些于是对板子做手术来适应液晶吧。液晶的资料我附在后面。
板子上M0的管脚已经用了好多,为了节约管脚资源,单片机和LCM的通信使用串行。
LCD_CS接E_GPA,8 ;
LCD_STD接E_GPA,7 ;
LCD_EN接E_GPA,6 ;
LCD_RST接E_GPA,5 ;
再接好电源,LCM就能工作了。
现在贴出显示源代码:
主函数:
#include <stdio.h>
#include "NUC1xx.h"
#include "DrvADC.h"
#include "DrvGPIO.h"
#include "DrvUART.h"
#include "DrvSYS.h"
#include "ds18b20.h"
int main (void)
        UNLOCKREG();        //  芯片注册解锁
    SYSCLK->;PWRCON.XTL12M_EN = 1;        //  设定12M外部晶振
    DrvSYS_Delay(5000);        //  等待时钟就绪
        LOCKREG();        //向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
//---------------------------------------------------------                                 // 系统初始化
        DrvGPIO_Open(E_GPA, 9, E_IO_OUTPUT);
        DrvGPIO_Open(E_GPA, 8, E_IO_OUTPUT);
        DrvGPIO_Open(E_GPA, 7, E_IO_OUTPUT);
        DrvGPIO_Open(E_GPA, 6, E_IO_OUTPUT);
        DrvGPIO_Open(E_GPA, 5, E_IO_OUTPUT);
        DrvGPIO_Open(E_GPB, 10, E_IO_OUTPUT);        //  设置GPB10端口为输出模式
        DrvGPIO_ClrBit(E_GPB, 10);
        DrvSYS_Delay(6000);
        LCMInit();
        Chn_disp_char("祝大家龙年大吉",1,1)   ;
        Chn_disp_char("祝大叔的助学园地",2,1)   ;
        Chn_disp_char("越办越火!",3,1)   ;
        Chn_disp_char("      By Xiaowei",4,1)   ;
LCM.h
//用于TG12864
//串口通信
#include <stdio.h>
#include "NUC1xx.h"
#include "DrvSYS.h"
#define LCD_CS           E_GPA,8 ;
#define LCD_STD           E_GPA,7 ;
#define LCD_EN                 E_GPA,6 ;
#define LCD_RST                 E_GPA,5 ;
#define                FirstLine_Start                0x80
#define                SecondLine_Start        0x90
#define                ThirdLine_Start                0x88
#define                FourthLine_Start        0x98
#define         comm_flag  0
#define         data_flag  1
void WriteLCM(int32_t data_comm,int32_t in_com)           ;
void LCMInit(void)        ;
void Chn_disp_char( char *chn, int32_t line_pos, int32_t dis_pos) ;
void Digtal_disp( int32_t digt, int32_t line_pos, int32_t dis_pos) ;
LCM.c
//LCM显示程序
//2011.12.30 by xiaowei
#include <stdio.h>
#include "NUC1xx.h"
#include "DrvSYS.h"
#include "lcm.h"
void WriteLCM(int32_t data_comm,int32_t in_com)                        //1 for data,0 for comm
   int32_t com,i,j,std;
       DrvSYS_Delay(100);
   com = in_com;
                          DrvGPIO_SetBit( E_GPA,8 );  //LCD_CS = 1;
                  DrvGPIO_ClrBit( E_GPA,6); //LCD_EN = 0;
                     DrvGPIO_SetBit(E_GPA,7);//LCD_STD = 1;
                 for(i=5;i>0;i--)
                          DrvGPIO_SetBit( E_GPA,6); //LCD_EN = 1;
                          DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,7);//LCD_STD = 0;
                        if(data_comm==1)
                        else
        for(j=2;j>0;j--)
                for(i=4;i>0;i--)
                        std=com&0x80;
                        if(std==0x80)
                                DrvGPIO_SetBit(E_GPA,7);   //LCD_STD = 1;
                        else
                                DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,7);   //LCD_STD = 0;
                                com=com<<1;
                for(i=4;i>0;i--)
void LCMInit(void)                //LCM初始化
        DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,5 );
    DrvSYS_Delay(6000);
         DrvGPIO_SetBit(E_GPA,5 );
    WriteLCM(0,0x30)        ;                         //设接口数据位数(DL),显示行数(L),及字型(F)
    DrvSYS_Delay(6000);
        WriteLCM(0,0x01)        ;                 //清屏指令
    DrvSYS_Delay(6000);
        WriteLCM(0,0x0c)        ;           //设整体显示开关(D),光标开关关(C),及光标位的字符不闪耀(B)
    DrvSYS_Delay(6000);
        WriteLCM(0,0x06)        ;           //7设光标移动方向并指定整体显示是否移动
    DrvSYS_Delay(6000);
    DrvSYS_Delay(6000);
        WriteLCM(0,0x80)        ;                //设DDRAM地址,设置后DDRAM数据被发送和接收
//写汉字
//输入char[]={"显示的字"},行数,列数                                显示数字时,如果列数为0,则接着显示
char i=0,Start_pos;
        WriteLCM (comm_flag,0x30);
        switch(line_pos)
                case 1:
                        Start_pos=FirstLine_Start;
                        break;
                case 2:
                        Start_pos=SecondLine_Start;
                        break;
                case 3:
                        Start_pos=ThirdLine_Start;
                        break;
                case 4:
                        Start_pos=FourthLine_Start;
                        break;
        if(dis_pos!=0)
                WriteLCM (comm_flag,(Start_pos+dis_pos-1));
    while(chn!='\0')
                   WriteLCM (data_flag,chn);
            i++;
//写数字
//输入 (数字,行数,列数)
        char digt_ []={""};
        sprintf(digt_,"%.2d",digt);
        Chn_disp_char(digt_,line_pos,dis_pos);
lixiaoxu2meng 发表于 2012-2-7 07:34 | 显示全部楼层
不错顶
cnjxlxp 发表于 2012-2-7 16:03 | 显示全部楼层
能不能把工程打包上来呢?我这几天在用MINI51驱动LM3037搞了几天都还么有搞出显示来
 楼主| xiaoweixu 发表于 2012-2-22 15:52 | 显示全部楼层
工程已经打包发上来了
xyz549040622 发表于 2012-2-23 14:16 | 显示全部楼层
哈哈,飞线
 楼主| xiaoweixu 发表于 2012-3-3 19:51 | 显示全部楼层
为了直接接液晶,只好飞线了
gzh19680820 发表于 2013-1-6 17:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
zhbbhz 发表于 2013-1-8 08:06 | 显示全部楼层
顶,感谢分享!
zhao00010001 发表于 2013-11-19 12:53 | 显示全部楼层
学习了,顶!
