[STM8] 如何测出波形的幅值和有效值
1104|18
 楼主| litengg 发表于 2020-12-1 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何测出波形的幅值和有效值 基于stm8
feiqi1 发表于 2020-12-1 19:20 | 显示全部楼层
楼主的采样信号的频率是多少?
qiangweii 发表于 2020-12-1 19:25 | 显示全部楼层
这个要看波形是电流的还是电压的还是其他,不同波形检测原理不一样的。
shashaa 发表于 2020-12-1 19:27 | 显示全部楼层
如果进行电压检测 电压估计在6伏左右,有被烧的风险
xia00 发表于 2020-12-1 19:32 | 显示全部楼层
用电阻分压啊,就是90V的都没事的。
hfdy01 发表于 2020-12-1 19:34 | 显示全部楼层
采样信号的频率是多少?
CallReceiver 发表于 2020-12-1 19:39 | 显示全部楼层
建议看看关于傅立叶变换的帖子
boy1990 发表于 2020-12-1 19:41 | 显示全部楼层
也可以通过过零检测的方法
sourceInsight 发表于 2020-12-1 19:46 | 显示全部楼层
幅度的准确度也可能受频谱泄漏影响 。。
bbapple 发表于 2020-12-1 19:47 | 显示全部楼层
出来的数字信号是幅值由最小值(负峰值)到最大值(正峰值)之间变化的系列数值。
handleMessage 发表于 2020-12-1 19:52 | 显示全部楼层
不知道你检测的信号的频率最高是多少?
zhouhuanの 发表于 2020-12-1 19:52 | 显示全部楼层
可以通过硬件把交流精密整流,滤波成分压小幅度的直流
Listate 发表于 2020-12-1 19:57 | 显示全部楼层
可以使用全采样。数字信号处理的办法
Mozarts 发表于 2020-12-1 19:58 | 显示全部楼层
信号调理一下直接进AD,用均方根计算
_gege 发表于 2020-12-1 20:02 | 显示全部楼层
它的幅值的变化频率有多高?
Edisons 发表于 2020-12-1 20:02 | 显示全部楼层
幅值,频率都可以通过 dft 求出。
laozhongyi 发表于 2020-12-1 20:06 | 显示全部楼层
需要速度较高的芯片,要高于所测量信号的频率的多倍
wanglaojii 发表于 2020-12-1 20:06 | 显示全部楼层
可以使用过零检测的方法,求出 RMS 值和频率。
gozzz 发表于 2020-12-1 22:59 | 显示全部楼层
一个固定的时间(大于波形的周期),相同的采样时间去采集一个波形的瞬时值,然后平方,再平均,再开根采集点数越多越好。求出的就是有效值。幅值就是采样周期内的最大值。什么过零点的不重要,傅立叶变换什么的估计你一时半会也搞不定
均方根应该叫方均根合适一些
