[测量] Agilent 4339B高电阻测试仪规格回收HP4339B
872|0
 楼主| 仪器仪表回收 发表于 2020-12-1 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量参数:R(直流电阻),I(直流电流),ps(表面电阻率),pv(体电阻率)
数学功能:偏差和百分偏差
显示数字:3,4或5位(可选择)
测试电压:0.1~1000Vdc
0.1~200Vdc时,以0.1V步进
0.1~1000Vdc时,以1V步进
电压精度:≤200V时为0.16%+100mV
>200V时为0.16%+500mV
蕞大电流:≤100V时为10mA;≤250V时为5mA
≤500V时为2mA;≤1000V时为1mA
电流相容性调定:0.5mA,1mA,2mA,5mA,10mA
输出电阻:1KΩ±10%
输入电阻:1KΩ±10%
测试电缆长度:2 m (最大值)
测量范围和精度:
直流电流:60fA~100uA基本精度:±0.4%
直流电阻:1×103~1.6×1016Ω 基本精度:±0.6%
测量时间:短:10ms;中:30ms;长:390ms
修正功能:
开路误差为0:消除由测试夹具中杂散寄生电阻引起的测量误差
测试序列程序:控制一系列电阻测量。充电时间、测量间隔时间和测量次数可以编程。
比较功能:对测量参数设立高/符合/低界限
  长期高价回+收:倒闭工厂仪器仪表!各类全新/二手进口仪器仪表!,免费评估货物价值,有资源的朋友欢迎转介
Agilent 4339B接触检查功能:
1、可以检测测试夹具与器件之间的接触故障
2、可提供的被测器件(DUT)类型
其它功能:
1、存储/调用:可以由内部非易失存储对10种仪器设置进进存储/调用
2、连续存储功能:若仪器被切断或发生电源故障,仪器设置将自动被存储起来
3、GPIB接口:所有控制设置,被测值和比较器信息
一般指标
电源要求:90~132V或198~264V,47~66Hz,45VAmax
工作温度:0℃~45℃
尺寸:320(宽)×100(高)×450(长)mm
重量:6.5kg
