[技术求助] 大电路三极管的个数和放大功率有影响吗
724|14
 楼主| shimx 发表于 2020-12-1 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大电路三极管的个数和放大功率有影响吗
heweibig 发表于 2020-12-1 21:23 | 显示全部楼层
主要还的看三极管的连接方式,大部分应该是增加了三极管消耗功率
heweibig 发表于 2020-12-1 21:26 | 显示全部楼层
我觉得还是有一定的影响的,但主要不是看它们的连接方式。
jiahy 发表于 2020-12-1 21:31 | 显示全部楼层
有影响  一个PN结消耗0.7V电压  多个三极管组成  主要是为了放大电流,或者型好,增加驱动能力
liliang9554 发表于 2020-12-1 21:34 | 显示全部楼层
楼主,不知你所说的是输出级的还是推动的?
zhaoxqi 发表于 2020-12-1 21:37 | 显示全部楼层
个数肯定不是,主要是信号功率的放大
huangchui 发表于 2020-12-1 21:40 | 显示全部楼层
记住经典电阻了啊,多少的看电路的复杂程度啊
zhanghqi 发表于 2020-12-1 21:44 | 显示全部楼层
说得对
wyjie 发表于 2020-12-1 21:51 | 显示全部楼层
对于多级三极管组成的电路,功耗还是需要考虑的
dengdc 发表于 2020-12-1 21:57 | 显示全部楼层
这个没有必然的关系的,,一般设计讲究的就是合适就OK的
heweibig 发表于 2020-12-1 22:00 | 显示全部楼层
嗯, 没有必然关系, 具体电路具体分析
wuhany 发表于 2020-12-1 22:03 | 显示全部楼层
这个尽量减少使用放大三极管的级数的 。。三极管资深会小号掉一部分的电量的
chenho 发表于 2020-12-1 22:08 | 显示全部楼层
这个有关系吗?
pengf 发表于 2020-12-1 22:11 | 显示全部楼层
这个具体要看电路是怎么连接的
 楼主| shimx 发表于 2020-12-1 22:15 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
