USB Type-C 如何决定充电方向?
1702|2
baijing234|  楼主 | 2020-12-1 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiangnan666| | 2020-12-1 22:10 | 只看该作者
对于手机和充电器,有这么几种情况:
1、一个是手机,一个是充电器,接口随意;
2、两个手机,接口都是Type-C,用Type-C互联;
对于USB供电、充电设备来说,可以分成4类:
1、移动设备
2、传统USB口
3、支持充电的USB口
4、充电器(含移动电源)
其中规范要求充电器的数据线(D+/D-)必须短接。当一个移动设备插上去的时候,移动设备因为本身有供电,所以它会先尝试向D+线上加点电压,电压是0.6V,规范中称之为VDP_SRC的东西。而充电器和移动电源的D+/D-是短接的,所以移动设备会在D-上检测到0.6V电压,再把电压拉高,看对方的回应,如果对方是移动电源,D-上反应的会跟D+上一样,这就可以判断对方是移动电源,放心充电就可以了。
如果对方是传统USB接口,D+/D-是不通的,手机可以判断出来对方不是一个移动电源,是个传统USB接口。
如果对方是支持充电的USB主机,D+/D-上会有特殊的电路,它能回应0.6V的电压,但当设备将电压从0.6拉高时,并不回应高电压,这样设备能判断出对方是一个支持USB充电的USB主机。
所以,通过充电器、主机上的电路,就可以让移动设备识别出对方是什么,然后根据需要充电或者通信即可。
gaohq| | 2020-12-2 22:14 | 只看该作者
jiangnan666 发表于 2020-12-1 22:10
对于手机和充电器,有这么几种情况:
2、两个手机,接口都是Type- ...
如何决定充电电压和充电电流?
