[DSP] DSP的16位数据总线可否分用
1006|9
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-12-1 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为所用到的5509A DSP的前端接的8位并行输入,后端又想用一个8位的并行DA,所以突发奇想,不知可否将D0-D7作为输入,D8-D15作为输出?
guoyt 发表于 2020-12-1 22:26 | 显示全部楼层
用到是一款8位并行DA,我们通过不断的更新GPIO口,来将数据传递给DA。(GPIO0-GPIO7分别于D0-D7相连接)
langgq 发表于 2020-12-1 22:29 | 显示全部楼层
地址线A0——A15能否同时flash和通用io
huwr 发表于 2020-12-1 22:33 | 显示全部楼层
5509A是不行的,将地址线复用为IO口时(*EBSR=0X0200),它将暂时失去地址线的功能,所以同时使用是不行的。
songqian17 发表于 2020-12-1 22:36 | 显示全部楼层
一般不会同时用到,你在bootloader时A0--A15是做地址线用的,bootloader之后,A0--A15是可以复用成IO的,但翻转速度不会很高。
chuxh 发表于 2020-12-1 22:39 | 显示全部楼层
可以随意控制
xxrs 发表于 2020-12-1 22:45 | 显示全部楼层
这方面不是很清楚的,先学习着
houcs 发表于 2020-12-1 22:48 | 显示全部楼层
A0-A15寄存器的设计还是非常需要注意细节的
chenjunt 发表于 2020-12-1 22:53 | 显示全部楼层
这个关于地址总线的还是挺难理解的
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-12-1 22:56 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
