[MCU] 在ccs中调试程序时打断点失败
860|0
 楼主| elephant00 发表于 2020-12-2 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在单步调试程序时,在设置第8个断点的时候,出现insufficent resoureces提示,然后断点就打不上,不管我在那句话,只要是打第八个断点的时候就是这样的,退出调试,再重新编译单步调试,发现就直接进入boot_specia.c pre_init.c autoinit.c这三个程序里了。在ccs里最多只能打7个断点吗?这个问题在仿真是出现的,编译的时候断点也可以打上,但是在仿真是走到第八个断点就不能走了,不管在那条语句都是一样的,这个是什么意思啊,怎么才能解决呀??!!!!!!!!
