电磁流量计维护保养
581|0
 楼主| 工控关二爷 发表于 2020-12-2 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁流量计维护保养
  企业通常使用大量的液体,需要测量,控制液体的流量是非常必要的。企业经常使用电磁流量计来测量液体的流量。但任何设备都需要日常维护,电磁流量计的安装、检查和未来维护也是必要的手段。
  对电磁流量计的保养之中首先要注意外观的检查,检查外观是否破损,外观的完整性是电磁流量计的首要,其次,对于电磁流量计的精准性检查也是最主要的,要检查电磁流量计的零点器,注意对零点器的校准工作要时常的进行,保证电磁流量计的准确性。对于外观检查时要注意对于电缆的检查必须要彻底,电缆是将各种信号进行传递的地方,要注意接头的完好性与稳固性,同时也要注意电缆的表面杂质的渗入,尽量的对电缆进行包装保护,尤其是对于接口的地方,要及时的观察电缆的损耗程度,对于不同零件之间,不同电缆的型号进行标记,防止错接造成的不必要的麻烦。
  电磁流量计最主要的就是流量传感器和转换器,在这里要用其它的信号来检验电磁流量计的精确程度,同时用电磁效果来检验转换器中对于磁场与电流的转换,而且对于转换器中的线圈的检查也是必要的,要及时的清理这些设备上的尘垢,及时清理这些内在的污物,保证它的各个部件在使用时能够更好的接触,传感器的灵敏性以及转换器的转换效果会更好。
电磁流量计是十分精准的器械,稍有不适就会造成对液体流量测定的不稳定性和不精确性,因此,要找准关键的位置,对于电磁流量计的传感器以及转换器都做相应的调整,适时调整它的准确性,进行合理的校准工作,这样才能保证在日后使用的过程之中更加准确的反映企业生产中液体介质的流量,让企业在控制流量或者减少成本等方面得心应手。
