无线点控灯
1139|19
 楼主| abcdotaabc 发表于 2020-12-2 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
体育场场合需要控制1万个灯以上   通过无线能实时调节每个灯的颜色   哪种方式处理更好  2.4G? 900M?
433不知道能不能满足,主站单向不断广播;  发表于 2020-12-7 16:32
貌似市场上已经有现成的方案了,一个座位一个RGB LED灯阵列做成的手表。  发表于 2020-12-7 16:31
chunyang 发表于 2020-12-2 15:45 | 显示全部楼层
你这个应用不宜采用无线控制,因为体育场馆面积较大,需要的无线发射功率较大,肯定远远超出国家无线管制法律的上限。非要实现楼主说的功能,用有线总线来控制,但依然对通迅速率的要求很高,成本高昂。
 楼主| abcdotaabc 发表于 2020-12-2 19:39 | 显示全部楼层
你这个应用不宜采用无线控制,因为体育场馆面积较大,需要的无线发射功率较大,肯定远远超出国家无线管制法 ...
网络到区域, 区域控制点控
就不考虑响应速度?  发表于 2020-12-4 17:43
henangongda123 发表于 2020-12-4 15:01 | 显示全部楼层
不用 zigbee蜂窝组网
@henangongda123 :你自己拿Zigbee去除协议开销后的实际传输带宽算算,看能在过万点的网络规模下做到实时不?别以为广播模式可行,每个点的控制数据都不同。而且,小区域内,频点怎么布置才不至于同频干扰?  发表于 2020-12-7 14:01
@henangongda123 :二者根本没有可比性。路灯分布密度才多大?局部的总量才几个?楼主说的可是在一个小区域内过万控制点,而且要求的是实时调节颜色,路灯需要实时调节么?需要调颜色么?控制率差杜少?二者根本两回事。  发表于 2020-12-7 13:57
@chunyang :现在已经发展的很成熟了,深圳有不少路灯已经实现,用zigbee手拉手方式,一个点可以跟另外一公里外的点组网,也有用NB的,不过成本是会高点,原来都是用DMX512有线方式实现  发表于 2020-12-5 11:01
成本、响应速度和实用性?  发表于 2020-12-4 17:44
henangongda123 发表于 2020-12-4 15:02 | 显示全部楼层
用zigbee模块组网,APP或者上位机控制,我就是做LED照明的,也可以用nb组网
就楼主的应用而言,Zigbee和NB都满足不了,而且是远远满足不了。  发表于 2020-12-7 14:03
chunyang 发表于 2020-12-7 14:14 | 显示全部楼层
楼主的应用个案只能基于有线网络,主从模式、分级树形拓扑,需要根据控制周期即实时性的具体要求和每盏灯的控制数据量计算网络带宽。说穿了,楼主的应用就是做一拉开像素距离的巨型LED点阵屏(每盏灯看成一个复合像素,每个复合像素又是由诸多三色LED点阵构成)。当然,做出来了,效果肯定炫酷,一定会世界闻名,但造价会极其高昂,估计不会有可实施性,谁敢批这个大工程?
henangongda123 发表于 2020-12-7 14:52 | 显示全部楼层
楼主的应用个案只能基于有线网络,主从模式、分级树形拓扑,需要根据控制周期即实时性的具体要求和每盏灯的 ...
像素灯要用DMX512有线连接,这些个点不算多,2个字节就65536个了
那你算算需要的带宽,拿数据说话。  发表于 2020-12-8 15:28
 楼主| abcdotaabc 发表于 2020-12-8 11:53 | 显示全部楼层
目前市场上有应用案例了
过万盏灯哦,而且是大功率的体育场馆照明灯具,不是小功率的背景灯、效果灯或屏之类的,而且要求实时控制每盏灯的颜色,算算带宽和功率就知道建造成本了。目前还真没听说过哪家场馆这么玩的,而效果灯早有了,数量、功率和实时控制都不是一个层面的,没有可比性。  发表于 2020-12-8 15:32
chunyang 发表于 2020-12-8 15:46 | 显示全部楼层
体院场馆的照明灯具有严格的标准规范,直视不能刺眼,影响运动员或观众,环境照度却要足够,还不能有严重影子之类。如何布置、灯具的选择等很有讲究,建设成本不低,本身已经是大工程。用上万盏灯照明,说明场馆面积不小。效果灯的话,不难,亮度和位置要求比照明的要求低很多,成本也低很多。但效果灯也就是玩玩灯光效果,炫酷程度远无法跟实时受控的照明灯比,照明灯完全可以实现场馆内任意区域、任意颜色的实时受控灯光覆盖,穿白衣上场表演的话,效果比临时布置的射灯或云台灯之类好很多,而且可以与观众区实现颜色互动,比如引导人浪、给人浪增加色彩特效之类。建成这样的场馆照明系统无疑是难得一见的亮点,但目前疫情的大背景下,真会投资建设么?严重怀疑。
holle 发表于 2020-12-12 23:52 | 显示全部楼层
深圳的灯光秀是什么协议,有谁了解?
