motorbench,使用串口无法连接
1995|25
 楼主| 49500199 发表于 2020-12-2 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
motorbench,使用串口无法连接,但系统提示连接正常。另外使用DMCI都可以正常连接,
我是使用串口转USB的CH340。
知道的同学还请赐教
1399866558 发表于 2020-12-8 11:38 来自手机 | 显示全部楼层
用x2scope的时候,用国产的串口芯片各种问题。换了一个国外厂的usb转串口芯片,稳的一逼。
捉虫天师 发表于 2020-12-8 15:18 | 显示全部楼层
设置的速度太快了?
捉虫天师 发表于 2020-12-8 15:19 | 显示全部楼层
串口助手连接不上吗
CoolSilicon 发表于 2020-12-9 11:12 | 显示全部楼层
我们标配的是用 这个的线接MCLV-2的板子, 好用的很....
可以尝试买贵点的,有3C认证的转接线试试..
 楼主| 49500199 发表于 2020-12-10 08:07 | 显示全部楼层
谢谢,问题已经解决。电脑上更换了一个串口居然就正常了
 楼主| 49500199 发表于 2020-12-10 08:09 | 显示全部楼层
设置的速度太快了?
我设置最低速度也不行
 楼主| 49500199 发表于 2020-12-10 08:10 | 显示全部楼层
串口助手连接不上吗
串口助手是用来确认你的连接是否可靠。
liangshuang95 发表于 2020-12-10 08:53 来自手机 | 显示全部楼层
串口工具有问题?
 楼主| 49500199 发表于 2020-12-10 16:55 | 显示全部楼层
不是串口工具有问题,我怀疑microchip的motorbench有兼容性不好,包括DMCI,我都发现好多BUG
daichaodai 发表于 2020-12-12 14:57 来自手机 | 显示全部楼层
还是不行吗?
fuqinyyy 发表于 2020-12-14 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
重新上电插拔一下。
捉虫天师 发表于 2020-12-19 16:14 | 显示全部楼层
这套什么设备,没用过。
 楼主| 49500199 发表于 2020-12-22 13:58 | 显示全部楼层
这套什么设备,没用过。
电机控制插件
不知道取啥名 发表于 2020-12-25 13:59 | 显示全部楼层
你用过吗?
奔波儿熊 发表于 2020-12-25 14:44 | 显示全部楼层
换个串口就行,也太奇怪了把
paotangsan 发表于 2021-1-11 18:33 | 显示全部楼层
只是表示驱动没有问题啊
renzheshengui 发表于 2021-1-11 18:34 | 显示全部楼层
每个串口都不行吗
wakayi 发表于 2021-1-11 18:36 | 显示全部楼层
可以怀疑是芯片的问题吗
wowu 发表于 2021-1-11 18:54 | 显示全部楼层
串口的速度是多少
