求教:有那些因素会引起晶振不起振!
13135|32
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-2-7 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一款产品,已生产好久,出没有出现问题!最近有有几台通信不上,有些时候过几天有好了,有一些重启一下就好了!  还就是这一个月出现了将近5台,但现在没有故障机,也不好找问题,初步认为是晶振没有起振导致的!
  求教:有那些因素会引起晶振不起振!
  注:最近一个月比较潮湿,没有什么特殊!!
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-2-7 09:51 | 显示全部楼层
以下是原理图
chjmacong 发表于 2012-2-7 09:57 | 显示全部楼层
问题出在两个22pF电容上!
chjmacong 发表于 2012-2-7 10:03 | 显示全部楼层
建议楼主找几片不起振的板子,做个对比实验,以确定问题根源。
1.起振与不起振的板子均取下两个22pF电容,看是否起振,如果不起振分别焊上,如果起振,那问题就定位在22pF电容上;
2.再将潮湿不起振的板子上22pF取下,在焊上去,如果起振,那么问题就是潮湿引起;
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-2-7 10:10 | 显示全部楼层
2.再将潮湿不起振的板子上22pF取 ...
潮湿会影响电容吗?什么原理!
  现在也不好试,今天没有一台有问题的,现都变好了!
yixindianzi 发表于 2012-2-7 11:36 | 显示全部楼层
chailiyh 发表于 2012-2-7 13:20 | 显示全部楼层
以前看过一个帖子,说STC的芯片,用两个起振电容不行,完全按照原理图连接才能确保能用。原理图给的是一个电容。当然,那是STC,您这是PIC,不一样~~~
chjmacong 发表于 2012-2-7 13:28 | 显示全部楼层
1. 潮湿可能引起电容容值发生变化:
   C = (e*S)/(4*TT*k*d)
从上面不难发现潮湿可能引起的参数变化,具体网上查一下,我这里上不了其他网站;
2. 潮湿可能引起线路板短路或漏电,当然具体要看你潮湿的什么程度,网上查一下,环境RH为多少,可能出现凝露或其他现象!
期待楼主查找后给个答案,呵呵~~
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-2-7 13:36 | 显示全部楼层
1. 潮湿可能引起电容容值发生变化:
2. 潮湿可能引起线路板短路或漏电,当然具体要看你潮湿的什么程度,网 ...
那一定,正在等待现象的再次出现!
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-2-7 13:38 | 显示全部楼层
1. 潮湿可能引起电容容值发生变化:
凝露有可能,昨天返潮的厉害,地板上都是水!
   今天没以有返潮,所有通道都正常!
yewuyi 发表于 2012-2-7 15:24 | 显示全部楼层
驱动不够,或者驱动过强造成晶体振荡子坏掉。
负载电容太大时也会不稳定
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-2-7 15:41 | 显示全部楼层
负载电容太大时也会不稳定
谢谢
驱动不够,或者驱动过强造成晶体振荡子坏掉。 这个不太可能! 因为今天4台机器全部都可以正常工作!
不太稳定,就不知道了,这个电路是公司PIC通用的晶振电路,用了很久了
hyhmh 发表于 2012-2-7 15:59 | 显示全部楼层
环境因素 除了 湿度, 还要考虑 一下 温度。
风筒吹, 试高温(注意 距离与时间)
放 恒温箱 可试 高、低温。
还有 就是 采购的 晶体 本身。
chejun86 发表于 2012-2-7 17:55 | 显示全部楼层
我之前也遇到过32768难起振,不过后来在晶振两端并了6M的电阻,效果就很好了...
ocon 发表于 2012-2-8 08:07 | 显示全部楼层
潮湿对分布电容影响不大,它主要影响振荡电路的直流偏置。
yewuyi 发表于 2012-2-8 08:29 | 显示全部楼层
你选择的是几M的晶体?
配置字选的是什么?
电路图是什么样的?
hucady 发表于 2012-2-8 08:46 | 显示全部楼层
不起振说明你的驱动频率发生了偏移,与晶振本身的谐振频率不一致;起振电容变化从而导致驱动频率发生偏移这是一个可能;还有其他可能会引起你的驱动频率发生变化。
ocon 发表于 2012-2-8 08:53 | 显示全部楼层
不起振说明你的驱动频率发生了偏移,与晶振本身的谐振频率不一致;起振电容变化从而导致驱动频率发生偏移这是一个可能;还有其他可能会引起你的驱动频率发生变化。 ...
那两个是负载电容,主要影响从上电到建立稳定振荡所需的时间,对频率的影响微乎其微。
jack_shine 发表于 2012-2-8 09:36 | 显示全部楼层
换个电容试试,电容值有偏差也可能导致不起振
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-2-8 13:22 | 显示全部楼层
你选择的是几M的晶体?
配置字选的是什么?
电路图是什么样的?
20M的晶振,HS的配置
  电路图在2L
认证:嵌入式技术专家
简介:道阻且长,行则将至!
64
