[STM32F7]
【高手】有试过在STM32F7 外置 SDRAM 里面直接跑代码吗
575|11
xiaofei558008|  楼主 | 2020-12-2 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【高手】
有试过在STM32F7 外置 SDRAM 里面直接跑代码吗?
感觉不太行啊,SDRAM 108M 时钟,加杂七杂八的时序,命令,寻址估计就几十M速度了。
我吃小朋友| | 2023-1-12 08:27 | 只看该作者
没这么试过,但是好像也能行
月亮一键变蓝| | 2023-1-12 08:59 | 只看该作者
楼主可以参考一下IMRT1052,试试这个就行了
将爱藏于深海| | 2023-1-12 09:32 | 只看该作者
好像得搬运吧,不然直接执行应该会影响效率吧
白马过平川| | 2023-1-12 10:04 | 只看该作者
这个我还真没研究过,但是之前看别人用flash的也能运行,估计你这个方案也是可以的吧
风凉| | 2023-1-12 10:36 | 只看该作者
最好是找个参考,这样电路设计完事儿,也能稳妥点
失物招領| | 2023-1-12 11:58 | 只看该作者
话说F7的存储够用的呀,还需要外置存储存代码吗?
她已醉| | 2023-1-12 12:30 | 只看该作者
其实还不太建议这么操作,如果程序太大,可以选择大容量的F7
春日负喧| | 2023-1-12 13:02 | 只看该作者
我不知道是否可以再SDRAM里执行,但是肯定能将程序外置存储之中,你可以参考一下其他MCU的方案的
西洲| | 2023-1-12 13:34 | 只看该作者
应该是可以,其实108M的速度也是可以的
在曼谷的春| | 2023-1-12 14:06 | 只看该作者
寻址属实会麻烦点,这个没啥好办法
SantaBunny| | 2023-2-19 21:58 | 只看该作者
没有试过,最好找好参考跑
