[MCU] ccs与目标板连接不上
1891|36
 楼主| huangchui 发表于 2020-12-2 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次连接报错是:
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1135
Fatal Error during: OCS,
Unrecoverable emulation errorI/O Port = 510
Board Name: F2808 XDS510USB Emulator
Cpu Name: cpu_0
Abort:  Close Code Composer Studio.
Retry:  Try to connect to the target again.
Cancel:  Remain disconnected from the target
Diagnostic: Run diagnostic utility.
shimx 发表于 2020-12-2 19:03 | 显示全部楼层
还有什么信息
 楼主| huangchui 发表于 2020-12-2 19:09 | 显示全部楼层
接上仿真器后,测JTAG的TRST一直为低,TCK没有脉,TMS为3.28V。
zhanghqi 发表于 2020-12-2 19:13 | 显示全部楼层
电压、时钟信号正常吗
 楼主| huangchui 发表于 2020-12-2 19:19 | 显示全部楼层
正常的,用的仿真器是spectrum digital XDS510LC usb
zhenykun 发表于 2020-12-2 19:19 | 显示全部楼层
出现这句话Board Name: F2808 XDS510USB Emulator是不是你芯片设置不正确?
wyjie 发表于 2020-12-2 19:23 | 显示全部楼层
看看驱动装好了吗?
jlyuan 发表于 2020-12-2 19:30 | 显示全部楼层
引脚是否有虚焊的地方
yszong 发表于 2020-12-2 19:33 | 显示全部楼层
或者软件重新安装一下试试
yszong 发表于 2020-12-2 19:36 | 显示全部楼层
使用的外部晶振还是内部振荡器
jiahy 发表于 2020-12-2 19:40 | 显示全部楼层
看看电源问题吗
shimx 发表于 2020-12-2 19:45 | 显示全部楼层
再看看驱动的问题。
yszong 发表于 2020-12-2 19:49 | 显示全部楼层
楼主用的是哪个芯片,TRST低有效还是高有效
liliang9554 发表于 2020-12-2 19:53 | 显示全部楼层
是自己画的板子还是评估板
liliang9554 发表于 2020-12-2 19:57 | 显示全部楼层
会不会是电脑上的驱动冲突,导致PC无法和仿真器正常通信
yszong 发表于 2020-12-2 20:03 | 显示全部楼层
关闭所有与dsp板子的连线(包括仿真器与PC的连线,和dsp的电源),然后重新连接,重新打开CCS 下载连接debug试试
pangb 发表于 2020-12-2 20:07 | 显示全部楼层
仿真器的驱动正确安装
zyf部长 发表于 2020-12-2 20:10 | 显示全部楼层
先检查硬件连接的是否正确的
hanwe 发表于 2020-12-2 20:14 | 显示全部楼层
JTAG口坏了?
zhuww 发表于 2020-12-2 20:20 | 显示全部楼层
检查仿真器是否插好
