叠加原理分析运放
3697|8
op2sql|  楼主 | 2012-2-7 10:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zjp8683463| | 2012-2-7 10:09 | 只看该作者
明显是你叠加原理没用对。电压源要看成短路,这里短路就是0V。
zjp8683463| | 2012-2-7 10:12 | 只看该作者
只有Vi2作用时, V02=R2×Vi2/R1
op2sql|  楼主 | 2012-2-7 10:21 | 只看该作者
3# zjp8683463
只有Vi2作用时,电路应该这个样子,Vp=R2(R1+R2)Vi2;VO= Vp=Vn?该怎么分析?
efen| | 2012-2-7 10:28 | 只看该作者
对电压源Vi1,Vi2
Vi2作用,Vi1接地;
Vi1作用,Vi2接地
op2sql|  楼主 | 2012-2-7 10:36 | 只看该作者
5# efen 不应该是接地,断路才对.(叠加原理分析,电压源断路,电流源短路)
op2sql|  楼主 | 2012-2-7 10:42 | 只看该作者
3# zjp8683463 94862
op2sql 发表于 2012-2-7 10:21
重新分析了下,简化后电路图应该是这样,但是这个电路怎么计算
op2sql|  楼主 | 2012-2-7 11:04 | 只看该作者
叠加定理用错了.,现在结贴
yhf311| | 2012-2-7 11:40 | 只看该作者
使用叠加原理时,电压源短路,电流源断路, V0=R2/(R1+R2)Vi2;这个公式有错误,应该是V0=R2/(R1+R2)*(1+R2/R1)Vi2
个人签名:活着就是为了电子
