在Simulator状态下,TIMx能不能计数
2451|5
 楼主| motor666 发表于 2012-2-7 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在模拟仿真状态下,定时器不计数,为什么?
 楼主| motor666 发表于 2012-2-7 10:06 | 显示全部楼层
刚才发错地方了。我用模拟仿真,定时器不计数,不知为什么?
火箭球迷 发表于 2012-2-7 19:08 | 显示全部楼层
程序贴出来看一下
无冕之王 发表于 2012-2-7 19:15 | 显示全部楼层
这么少的信息,估计没人知道为什么
 楼主| motor666 发表于 2012-2-7 20:51 | 显示全部楼层
程序代码如下,Target Settings选Simulator, 编译后运行,更新标志始终不出现,像是TIM4没有运行,用中断方法做,也是一样不出现中断,TIM4_CNTR 的值不变,是不是软件仿真时,定时器不运行。
void main(void)
    TIM4_IER  = 0x00;            // 禁止中断
   TIM4_EGR  = 0x01;            // 允许产生更新事件
   TIM4_PSCR = 0x07;           // 计数器时钟=主时钟/128=2MHZ/128
   TIM4_ARR  = 255;
   TIM4_CNTR = 255;            // 设定计数器的初值
   TIM4_CR1  = 0x01;
   TIM4_SR   = 0;
while(1)
      while((TIM4_SR & 0x81)>0x00)   // 等待更新标志
         TIM4_SR = 0x00;               // 清除更新标志
             PD_ODR = PD_ODR ^ 0x08;        // LED驱动信号取反
jack821119 发表于 2012-2-8 09:55 | 显示全部楼层
仿真状态下 定时器是可以运行以及中断的。不能运行那应该是没配置好。
