[MCU] 请问28335能够兼容28035编译的程序吗?
919|14
 楼主| houcs 发表于 2020-12-2 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
morrisk 发表于 2020-12-2 20:09 | 显示全部楼层
应该是不行的,外设与片上资源都是不同的
guoyt 发表于 2020-12-2 20:14 | 显示全部楼层
楼主有答案了吗?解决问题了没?
wangzsa 发表于 2020-12-2 20:19 | 显示全部楼层
不能,管脚以及某些寄存器有差异
huanghuac 发表于 2020-12-2 20:24 | 显示全部楼层
不行的哟,请多看看Datasheet吧
zhuhuis 发表于 2020-12-2 20:30 | 显示全部楼层
不行的,外设与片上资源都是不同的。但可以对照datasheet 修改
songqian17 发表于 2020-12-2 20:33 | 显示全部楼层
外设不同,芯片结构 不同,代码不通用的
chuxh 发表于 2020-12-2 20:38 | 显示全部楼层
引脚不同的,寄存器不同,不可以兼容的
 楼主| houcs 发表于 2020-12-2 20:42 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
liuzaiy 发表于 2020-12-2 20:46 | 显示全部楼层
dsp 编程除法取余问题
zyf部长 发表于 2020-12-2 20:50 | 显示全部楼层
就是用%求余,DSP支持C的运算符
zwll 发表于 2020-12-2 21:08 | 显示全部楼层
对除法后的结构取,
要不就转成整型的数据,自动取
 楼主| houcs 发表于 2020-12-2 21:15 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2020-12-2 23:45 | 显示全部楼层
不行吧   除非通过MCU的型号自动切换调用相关库
