[资料分享] NAND FLASH和NOR FLASH的区别
1678|0
 楼主| tpgf 发表于 2020-12-2 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在速度、容量和成本、易用性、耐久性等方面对NAND FLASH和NOR FLASH进行比较。
1、速度
在写数据和擦除数据时,NAND比NOR快得多,两者相差近千倍。(NAND支持整块擦写操作,所以快)
读取数据时,NOR比NAND快,NOR以字或字节为单位进行读取,NAND要先向芯片发送地址信息进行寻址,才能开始读数据。
2、容量和成本
在面积和工艺相同的情况下,NAND FLASH容量比NOR要大得多,生产成本低,也更容易生产大容量的芯片。
NOR型FLASH每个存储单元与位线相连,增加了芯片内位线的数量,不利于存储密度的提高。
3、易用性
NAND FLASH的I/O端口采用复用的数据线和地址线,必须先通过寄存器串行地进行数据存取,各个产品或厂商对信号的定义不同,增加了应用的难度。
NOR FLASH有专门的地址引脚来寻址,较容易与其他芯片进行连接,另外还支持本地执行,应用程序可以直接在FLASH内部运行,可以简化产品设计。
4、耐久性
一般NAND擦写次数100万次,NOR擦写10万次。
