[DSP] 大家遇到过类似的问题吗?
1314|20
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-12-2 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的芯片是2812,硬件外接30M有源晶振,软件设置锁相环倍频,芯片工作在120MHz.但是在调试的时候发现,偶然上电的时候,工作频率却是30MHz!请问大家遇到过类似的问题吗?
zhenykun 发表于 2020-12-2 21:45 | 显示全部楼层
你要先确定产生这样的问题是硬件还是软件问题造成的
wyjie 发表于 2020-12-2 21:54 | 显示全部楼层
估计你的软件对锁相环设置有问题
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-12-2 21:58 | 显示全部楼层
我查了代码 按照TI给的例程做的 而且在别的产品上也是这么用的 没有问题
jlyuan 发表于 2020-12-2 22:02 | 显示全部楼层
用同一套软件多测几次,如果现象比较随机更多的还是硬件问题,可能是PLL引脚部分有虚焊。
yszong 发表于 2020-12-2 22:06 | 显示全部楼层
如果是软件问题应该是每次都错。
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-12-2 22:12 | 显示全部楼层
PLL引脚?是不是晶振的输入引脚
yszong 发表于 2020-12-2 22:18 | 显示全部楼层
不知道楼主怎么测量的》?
dengdc 发表于 2020-12-2 22:24 | 显示全部楼层
是否仪器的问题呢?
heweibig 发表于 2020-12-2 22:28 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2020-12-2 22:35 | 显示全部楼层
很想知道楼主怎么测出的工作频率是30M,工作频率是DSP的工作频率啊
chuxh 发表于 2020-12-2 22:36 | 显示全部楼层
可能是路径问题
jiahy 发表于 2020-12-2 22:39 | 显示全部楼层
首先,你怎么知道上电时的工作频率是30M的  如果可以知道  就换个正常的程序测测  这样排除是不是你程序配置的问题
其次,就是2812最高工作频率是150M  在配置的时候不要超过了
lizye 发表于 2020-12-2 22:42 | 显示全部楼层
嗯,再就是看看每个模块的时钟配置寄存器设置
shimx 发表于 2020-12-2 22:47 | 显示全部楼层
测量CLKOUT引脚就可以了,这个引脚输出的时钟与你所设定的工作时钟之间是有关系的。工作频率变化这个引脚也跟着变化。
morrisk 发表于 2020-12-2 22:52 | 显示全部楼层
DSP复位电路和CPLD的复位电路有问题
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-12-2 22:55 | 显示全部楼层
好的,我优化一下
wangzsa 发表于 2020-12-2 22:59 | 显示全部楼层
这大部分的还是软件设计上的问题的
happy_10 发表于 2020-12-2 23:03 | 显示全部楼层
检测CLKOUT引脚输出的时钟
zhuhuis 发表于 2020-12-2 23:10 | 显示全部楼层
这个楼主得自己查数据手册哦
