[MCU] 从机收数总出错
1369|32
 楼主| liliang9554 发表于 2020-12-2 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812spi从机收数总出错,怎么回事?
午夜粪车 发表于 2020-12-2 22:03 | 显示全部楼层
参考一下SD卡的例程,里面有SPI通信代码,从机接收最好用中断。
zhaoxqi 发表于 2020-12-2 22:10 | 显示全部楼层
你自测一下试试!
huangchui 发表于 2020-12-2 22:13 | 显示全部楼层
嗯,就是loop自循环的数据
jiajs 发表于 2020-12-2 22:19 | 显示全部楼层
应该没有问题,应该是程序的问题,楼主再仔细检查下,如果解决了记得分享啊
zhanghqi 发表于 2020-12-2 22:25 | 显示全部楼层
具体什么错误呢?只是数据错了吗?
jiahy 发表于 2020-12-2 22:29 | 显示全部楼层
SPI出错估计是时序出了问题
jlyuan 发表于 2020-12-2 22:36 | 显示全部楼层
利用的是SPI总线的,看下各数据线的信号的。
 楼主| liliang9554 发表于 2020-12-2 22:39 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
shimx 发表于 2020-12-2 22:44 | 显示全部楼层
如果什么都没有返回,检查从机是否工作
liuzaiy 发表于 2020-12-2 22:47 | 显示全部楼层
加延时
xxmmi 发表于 2020-12-2 22:53 | 显示全部楼层
估计是丢失时钟信号造成的。
llia 发表于 2020-12-2 22:56 | 显示全部楼层
加上驱动电路。
yufe 发表于 2020-12-2 23:00 | 显示全部楼层
主机可以通过查询(发送数据给从机,查看接收到的数据)方式来判断从机是否有数据发送给主机
wenfen 发表于 2020-12-2 23:03 | 显示全部楼层
主机的接口可能有问题
songqian17 发表于 2020-12-2 23:10 | 显示全部楼层
时序不符合?
juventus9554 发表于 2020-12-2 23:14 | 显示全部楼层
工作模式设置对了吗
stly 发表于 2020-12-2 23:18 | 显示全部楼层
会不会是硬件问题
supernan 发表于 2020-12-2 23:22 | 显示全部楼层
引脚在被设置成什么模式呢?
chenjunt 发表于 2020-12-2 23:25 | 显示全部楼层
配置过这个接口的代码呢?
