[技术求助] cy7c68013必须搭配e2prom吗?
1221|14
 楼主| liliang9554 发表于 2020-12-2 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁做过电池容量测量的啊。碱性7号干电池,测电压,内阻,还是有其他什么方法。
dengdc 发表于 2020-12-2 22:05 | 显示全部楼层
好像还要测充放电方面的电流吧
jiahy 发表于 2020-12-2 22:12 | 显示全部楼层
//bbs.21ic.com/icview-704728-1-1.html
你可以看看TI的培训课程,有没有你需要的知识。
 楼主| liliang9554 发表于 2020-12-2 22:18 | 显示全部楼层
我有看过那个讲电池测量的了,现在就是测出的电池的内阻好像不是线性的,在电池有电量的时候内阻变化不是很大,在快没电的那部分电池内阻变化巨大。想问下有做过的人的经验,确定下是我做错了,还是本来如此。
jiaxw 发表于 2020-12-2 22:24 | 显示全部楼层
我以前简单看过;
如果没记错是会变,但变化很小的;
午夜粪车 发表于 2020-12-2 22:28 | 显示全部楼层
这个方面的TI有专门的视频讲解的。
zhaoxqi 发表于 2020-12-2 22:35 | 显示全部楼层
要想获得准确的容量, 最准确的办法是放电法. 呵呵
不过放完, 这个电池就费了.
剩下的办法, 可以根据放电检测到的曲线来估算其他电池的容量.
huangchui 发表于 2020-12-2 22:38 | 显示全部楼层
需不需要测充放电方面的电流
jiajs 发表于 2020-12-2 22:41 | 显示全部楼层
电池厂家会提供电池的放电曲线,楼主是研发电池的么?
xxrs 发表于 2020-12-2 22:46 | 显示全部楼层
干电池电量快用完时,内阻是会变化很大的
ousj 发表于 2020-12-2 22:52 | 显示全部楼层
USB芯片CY7C68013:
支持USB2.0,内部包括USB2.0收发器、串行接口引擎(SIE)以及增强型51内核; . 灵活配置,可“软配置”RAM,取代了传统51的RAM和ROM...
guoyt 发表于 2020-12-2 22:55 | 显示全部楼层
干电池还需要测量放电曲线?直接上锂电池不就好了
zhanglli 发表于 2020-12-2 22:59 | 显示全部楼层
y7c68013必须搭配e2prom,这个和干电池测量有关系吗?
jiajs 发表于 2020-12-2 23:02 | 显示全部楼层
说实话,干电池测量的芯片不多。
 楼主| liliang9554 发表于 2020-12-2 23:06 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
