[STM32F1] 出现乱码
756|21
 楼主| pengf 发表于 2020-12-2 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用uartc函数发送,发送unsigned char 正常
uartc(temp>>8);
uartc(temp&0xff);
希望用这种方法发送uint型数据,发现出现乱码,不能正确显示数据,请高手指点,应该怎么写?
chenjunt 发表于 2020-12-2 23:01 | 显示全部楼层
要注意串口通信时发送的方式,不然就会乱码
ousj 发表于 2020-12-2 23:04 | 显示全部楼层
串口通信一般有两种方式:   1、字符    2、字节    。。
liuzaiy 发表于 2020-12-2 23:11 | 显示全部楼层
如果你是和单片机通信,只能用二进制方式了。
ousj 发表于 2020-12-2 23:15 | 显示全部楼层
其实文本方式和二进制方式是一致的,只不过是把二进制方式的每个字节的数据转换成对应的ASCII码而已。
chenho 发表于 2020-12-2 23:19 | 显示全部楼层
需要强制转换的,这样是会出现数据丢失的,但是针对小数据的可以的。
zyf部长 发表于 2020-12-2 23:23 | 显示全部楼层
乱码是有什么对应关系吗?
xxmmi 发表于 2020-12-2 23:26 | 显示全部楼层
乱码是显示的方式不对吧。
gongche 发表于 2020-12-2 23:33 | 显示全部楼层
后面还需要拼接这个字符么?
huwr 发表于 2020-12-2 23:37 | 显示全部楼层
其实乱码也不一定是软件的问题。。
llia 发表于 2020-12-2 23:41 | 显示全部楼层
用示波器看看发出来的数据
wangzsa 发表于 2020-12-2 23:44 | 显示全部楼层
temp是个啥?
zhuhuis 发表于 2020-12-2 23:49 | 显示全部楼层
实在不行,括号里再添加个强制类型转换
dingy 发表于 2020-12-2 23:53 | 显示全部楼层
用示波器检测看看
yinxiangh 发表于 2020-12-2 23:56 | 显示全部楼层
数据类型不对吧
stly 发表于 2020-12-8 22:09 | 显示全部楼层
转换成十进制的试试
 楼主| pengf 发表于 2020-12-8 22:14 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
tfqi 发表于 2021-1-5 11:43 | 显示全部楼层
有规律可循吗
wiba 发表于 2021-1-5 11:44 | 显示全部楼层
发送数据的格式不对了
zljiu 发表于 2021-1-5 11:52 | 显示全部楼层
数据格式不一样了需要转换一下
