一、触发器的动态特性 1、建立时间(Tsu,Setup time) 建立时间是指输入信号应当先于时钟信号CLK动作沿到达的时间。 2、保持时间(Th,Hold time) 保持时间是指时钟信号CLK动作沿到达后,输入信号仍然需要保持不变的时间。 3、传输延迟时间(Tpd,Propagation delay time) 传输延迟时间是指从CLK动作沿到达开始,直到触发器输出的新状态稳定建立所需要的时间。 4、最高时钟频率(fmax,Maximum clock frequency) 最高时钟频率是指触发器在连续、重复翻转的情况下,时钟信号可以达到的最高重复频率。
二、寄存器寄存器能够寄存一组二值代码,一个触发器能够储存一位二值代码,所以用N个触发器组成的寄存器能够存储一组N位的二值代码。 并行输入,并行输出:接收数据时所有各位代码是同时输入的,而且触发器中的数据是并行的出现在输出端的。
