[技术求助] 为何大多数电感磁芯一定要开气隙?
2193|1
 楼主| stormwind123 发表于 2020-12-3 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器中有些开气隙是为了防止在工作中产生磁饱和。气隙的作用是增加磁芯的温度、磁场的稳定性。
另外气隙在变压器中有着储能的作用。
气隙的作用:
1、气隙的作用是减小磁导率,使线圈特性较少地依赖于磁芯材料的起始磁导率。
2、气隙可以避免在交流大信号或直流偏置下的磁饱和现象,更好地控制电感量。
较高磁导率的磁芯,如做差模电感,那么绕不了几匝就饱和了,电感值做不高。所以为了能绕更多匝,就需要降低磁导率。开了气隙,磁环整体上磁路就不连续了,一部分磁路是空气,空气磁导率很低,所以整体磁导率就下来了。就可以绕更多匝,达到更高的电感值。另外,气隙会使磁化曲线更接近线性,因此可以保证在整个电流区间有一致的电感值。
有的正激就不需要。
airwill 发表于 2020-12-5 19:14 | 显示全部楼层
是的,  反激电源都在变压器中用气隙
