搜索
[资料分享] 采用引线式表面贴装 TO 封装的6V 至 42V、3A 电源模块
99|1
 楼主 | 2020-12-3 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
为大家介绍一款TI德洲仪器的LMZ14203TZX-ADJ/NOPB 采用引线式表面贴装 TO 封装的 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、3A 电源模块
LMZ14203 SIMPLE SWITCHER 电源模块是易于使用的降压直流/直流解决方案,可驱动高达 3A 的负载,并具有出色的电源转换效率、线路和负载调节以及输出精度。LMZ14203 采用创新型封装,可提高热性能并允许进行手工和机器焊接。
LMZ14203 支持 6V 至 42V 的输入电压轨范围,可提供低至 0.8V 的高精度可调节输出电压。LMZ14203 仅需三个外部电阻和四个外部电容器即可完善电源解决方案。LMZ14203 是一款稳定可靠的设计,可提供以下保护 功能:热关断、输入 UVLO、输出过压保护、短路保护、输出电流限制并支持启动至预偏置输出。单个电阻最高可将开关频率调节至 1MHz。
LMZ14203 的特性
●集成屏蔽电感器和简单的 PCB 布局
●采用外部软启动和精密使能组件实现灵活启动排序
●针对浪涌电流以及输入 UVLO 和输出短路等故障提供保护
●-40°C 至 125°C 的工作结点温范围
●用于简单装配和制造的单个外露垫和标准引脚分配
●针对现场可编程门阵列 (FPGA) 和特定用途集成电路 (ASIC) 供电的快速瞬态响应
●低输出电压纹波
●引脚到引脚兼容的系列器件:LMZ1420x(最大 42V 3A、2A、1A)、LMZ1200x(最大 20V 3A、2A、1A)
●针对 WEBENCH®电源设计工具完全启用
●电气规范
   ○总输出功率最大值达 18W
   ○输出电流高达 3A
   ○输入电压范围:6V 至 42V
   ○输出电压范围:0.8V 至 6V
   ○效率高达 90%
●性能优势
   ○在较高环境温度下运行不会降低耐热额定值
   ○高效率有效减少了系统产生的热量
   ○经过低辐射发射(电磁干扰 [EMI])测试,符合 EN55022 B 类标准
   ○通过 10V/m 辐射抗扰性 EMI 测试,符合 EN61000 4-3 标准
●使用 LMZ14203 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
| 2020-12-4 19:20 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 我要提问 投诉建议 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
