2812仿真的时候倍频产生的时钟频率不对
2567|5
 楼主| zxs2000 发表于 2012-2-7 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
void InitSysCtrl(void)
   Uint16 i;
   EALLOW;
   DevEmuRegs.M0RAMDFT = 0x0300;
   DevEmuRegs.M1RAMDFT = 0x0300;
   DevEmuRegs.L0RAMDFT = 0x0300;
   DevEmuRegs.L1RAMDFT = 0x0300;
   DevEmuRegs.H0RAMDFT = 0x0300;
// Disable watchdog module
   SysCtrlRegs.WDCR= 0x0068;
// Initalize PLL
   SysCtrlRegs.PLLCR = 0xA;
   // Wait for PLL to lock
   for(i= 0; i< 5000; i++){}
// HISPCP/LOSPCP prescale register settings, normally it will be set to default values
   SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x0001;
   SysCtrlRegs.LOSPCP.all = 0x0002;
// Peripheral clock enables set for the selected peripherals.
   SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.EVAENCLK=1;
   SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.EVBENCLK=1;
   SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.SCIENCLKA=1;
   SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.SCIENCLKB=1;
   EDIS;
产生的时钟频率不对
XPLLDIS脚(140脚)通过一5K电阻连到VCC
不知道是什么问题
sqcumt123 发表于 2012-2-10 09:55 | 显示全部楼层
帮楼主顶顶,希望高手帮帮看看
aiaiwo 发表于 2012-2-10 16:25 | 显示全部楼层
呃。。。把我难住了嗯
aiaiwo 发表于 2012-2-10 16:26 | 显示全部楼层
爱之翼V 发表于 2012-2-13 11:16 | 显示全部楼层
等待高手出现吧,帮不了楼主
caizhihe 发表于 2014-3-10 15:03 | 显示全部楼层
LZ倍频10?这段代码产生的是外设时钟的频率,HSPCLK = SYSCLK/2 ,LSPCLK = SYSCLK/4,不是倍频的频率 SYSCLK = CLKIN *PLL  /2  前边的代码
EALLOW;
EDIS;
可以不要,//on f2812/2810  TMX samples prior to rev C this initialializtion was required ,for Rev V and after this is no langer required
