64V转5V,64V转3.3V,64V转3V降压芯片和LDO外围简单
428|0
64V转5V稳压芯片,64V转3.3V稳压芯片,64V转3V稳压芯片,64V转1.8V稳压芯片,64V转5V降压芯片,64V转3.3V降压芯片,64V转3V降压芯片,64V转1.8V降压芯片。
1,LDO芯片:
  PW8600输入最高80V,输出电压:5V,3.3V,3V,稳压输出供电,64V可输出几十MA电流.功耗低,适用于小电流供电应用,如MCU,精秘模块等。
2DC-DC降压芯片:
DC-DC产品  输入电压       输出电压       输出电流       频率       封装
PW2058  2.0V6.0V   1V5V     0.8A       1.5MHz       SOT23-5
PW2051  2.5V5.5V   1V5V     1.5A       1.5MHz  SOT23-5
PW2052  2.5V5.5V   1V5V     2.0A        1.0 MHz      SOT23-5
PW2053  2.5V5.5V   1V5V     3.0A       1.0 MHz      SOT23-5
PW2162  4.5V16V   1V15V     2A    600KHZ      SOT23-6
PW2183  4.5V18V   1V15V     3A    600KHZ      SOT23-6
PW2312  4.0V30V   1V28V     1.2A         1.4 MHz     SOT23-6
PW2330  4.5V30V   1V28V     3A    130KHz     SOP8
PW2558  4.5V55V   1.25V30V   0.8A        1.2 MHz      SOT23-6
PW2815  4.5V80V   1.5V30V     1.5A        400KHZ      SOP8-EP
PW2906  12V90V    1.25V20V   0.6A        150KHZ      SOP8-EP
PW2902  8V90V      5V30V     2A    140KHZ      SOP8-EP
PW2153  8V150V    5V30V     3A    140KHZ      SOP8
LDO产品      输入电压       输出电压       输出电流       静态功耗       封装
PW6566   1.8V5.5V           1.2V5V  250mA    2uA     SOT23-3
PW6218   4V18V        3V,3.3V,5V    100MA   3uA     Sot23-3
PW6206   4.5V40V      3V,3.3V,5V    150MA   4.2uA     Sot23/89
PW8600   4.5V80V       3V,3.3V,5V    150MA   2uA       Sot23-3
通过上表格的输入电压范围,可用于输入64V的降压芯片,如PW2902,PW2815,PW2906,PW2153等。
PW2906 是一款高效 、 高压降压型DC-DC 转换器,固定 150KHz 开关频率,可提供最高0.6A输出电流能力,低纹波,出色的线性调整率与负载调整率。PW2906 内置固定频率振荡器与频率补偿电路,简化了电路设计。
PW2906 输出如: 5V 时最大 0.6A 输出电流, 输出 15V 时最大 0.3A 输出电流。
PW2902 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。PW2902 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。 PW2902 同时支持输出恒压和输出恒流功
能。
PW2902 支持输出如:5V 和 12V 时, 输出电流 2 安培。
PW2153 支持输出如: 5V/3A 和 12V/10A。
