[信息发布] Microchip推出业界延迟最短的PCI Express® 5.0和CXL(TM) 2.0重定时器
1055|1
 楼主| laocuo1142 发表于 2020-12-4 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着数据中心工作负载对高性能计算需求的增加,急需新的超低延迟信号传输技术来提升人工智能(AI)、机器学习(ML)、高级驾驶员辅助系统(ADAS)和其他计算工作负载应用的性能。为满足这一需求,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布推出低延迟 PCI Express(PCIe®) 5.0 和 Compute Express Link™ (CXL™ )1.1/2.0 等 XpressConnect 系列重定时器产品。
XpressConnect系列重定时器的覆盖范围是PCIe 第五代电信号的三倍,使数据中心设备供应商能够利用下一代计算IO性能的技术进步,同时为高级硬件架构提供所需的灵活性和连接功能。XpressConnect重定时器可提供超低延迟的信号传输,支持 AI、ML、通信系统和高性能计算应用中最繁重的计算工作负载。
Microchip数据中心解决方案业务部营销和应用工程副总裁Andrew Dieckmann表示:“随着存储、计算和存储器带宽需求的不断增长,超大规模数据中心、服务器和存储供应商不断向Microchip寻求领先的计算、存储和存储器连接解决方案。Microchip在提供与XpressConnect重定时器的无缝互操作性方面具有独特优势,因为我们拥有广泛的PCIe Switchtec™和Flashtec®产品组合以及与行业合作伙伴的密切关系,可助力客户降低工程成本和实现更快上市。”
XpressConnect 系列可提供更广泛的覆盖范围,并且延时比 PCIe 规范低 80%以上,引脚间延迟小于10 ns。XpressConnect重定时器提供支持多种通道数的不同型号,其中最多的是16条通道的PCIe Gen 5,可连接各种PCIe和CXL设备。XpressConnect 重定时器支持无源铜缆和光缆,并具有热插拔和暴力插拔等高可靠性功能。XpressConnect 使系统集成商能够使用成本更低的电缆和板卡材料,为主板、背板、电缆和转接卡等提供经济高效的解决方案。
为了让客户实现快速上市,Microchip与Intel®合作开发了标准转接卡形式的XpressConnect参考设计。客户可通过英特尔资源和设计中心获得该设计。XpressConnect还支持ChipLink诊断和开发工具,以降低工程开发成本,加快上市时间。
英特尔技术项目总监Jim Pappas表示:“PCIe 5.0和CXL将增强英特尔未来代号为‘Sapphire Rapids’的Xeon可扩展处理器的工作负载性能和能力。与所有新标准一样,PCIe 5.0和CXL的采用将取决于行业领导者提供的验证和互操作性。Microchip和英特尔在PCIe解决方案方面有着悠久的合作历史。我们很高兴能够继续共同努力,提供一个强大的生态系统,让下一代PCIe 5.0和CXL 1.1/2.0解决方案能轻松采用低延迟重定时器。”
CXL联盟主席Barry McAuliffe表示:“Microchip是CXL 联盟的重要贡献者,既是CXL董事会成员,也是开发CXL规范的技术工作组成员。Microchip的XpressConnect低延迟重定时器是对CXL生态系统的有益补充。”
heisexingqisi 发表于 2020-12-5 23:55 | 显示全部楼层
这太高级了,是电脑设备用的吧
