高手帮忙看看,一放大电路输出电压咋还不如输入了呢
3522|6
 楼主| bbchenhao 发表于 2009-3-22 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
原本打算放大100倍的,不想还缩小了,输入10Mv输出财4.75mv??????高手帮忙解释一下啊,用的tl061
xwj 发表于 2009-3-22 12:11 | 显示全部楼层
图没问题,先去确定信号源的内阻。
quakegod 发表于 2009-3-22 20:56 | 显示全部楼层
回LZ
你那个图不是放大100倍的图啊,是放大10倍的,<br />还有,你那个是反相比例放大,输入10mV输出应该是负压,<br />还有,不知道你是想直流放大还是交流放大,作为交流放大又没有交流耦合。<br />如果是直流放大,而且输出真的是正的,是不是有失调电平作怪啊。<br /><br />
quakegod 发表于 2009-3-22 20:58 | 显示全部楼层
另外
放大器一般都做同相放大用的,<br />这样输入阻抗高,当然缺点是不能做1倍以下的放大。<br />而反相放大输入阻抗都比较低,除非做变换等用途,一般不选这种。<br />
naiteli 发表于 2009-3-23 15:01 | 显示全部楼层
回复
你的交流信号通过C1被滤到地了吧,去掉C1试试
wangzhch 发表于 2009-3-23 21:25 | 显示全部楼层
3脚的接虚地
3脚的接虚地试一下。
computer00 发表于 2009-3-24 10:44 | 显示全部楼层
楼主好象是要放大电容话筒的(内阻大),应该改成同向放
注意同向放大器的输入端接了耦合电容后,需要在同向输入端接一个几百K的电阻到地,避免输入端没有直流通路。
