[信息] 怎么算出小数
667|15
 楼主| handleMessage 发表于 2020-12-4 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方例程之中用ADC10对温度传感器进行采样,转化,公式如下:
/ oF = ((A10/1024)*1500mV)-923mV)*1/1.97mV = A10*761/1024 - 468
    temp = ADC10MEM;
    IntDegF = ((temp - 630) * 761) / 1024;
    // oC = ((A10/1024)*1500mV)-986mV)*1/3.55mV = A10*423/1024 - 278
    temp = ADC10MEM;
    IntDegC = ((temp - 673) * 423) / 1024;
用公式算出来的摄氏温度和华氏温度都是整数,为什么?怎么算出小数?
zhouhuanの 发表于 2020-12-4 19:03 | 显示全部楼层
可以把INDEGF扩大一百倍试试看。
wanglaojii 发表于 2020-12-4 19:07 | 显示全部楼层
IntDegF = ((temp - 630) * 76100) / 1024;
laozhongyi 发表于 2020-12-4 19:09 | 显示全部楼层
对,取整就会把小数部分取出来。
Edisons 发表于 2020-12-4 19:13 | 显示全部楼层
看看你定义的变量是什么类型的。。
_gege 发表于 2020-12-4 19:14 | 显示全部楼层
dsp作整数运算要比小数的简单。
Edisons 发表于 2020-12-4 19:18 | 显示全部楼层
前面定义的INTDEGF TEMP 和 INTDEGC 都是LONG
Listate 发表于 2020-12-4 19:20 | 显示全部楼层
看看类型,转换错误了吧。
Mozarts 发表于 2020-12-4 19:24 | 显示全部楼层
好像非常好的,若是允许浮点型的数据的话就更简单了。。
xia00 发表于 2020-12-4 19:26 | 显示全部楼层
要定义好float的类型吧!!
hfdy01 发表于 2020-12-4 19:30 | 显示全部楼层
跟数据类型有关系的 转换为float试试
boy1990 发表于 2020-12-4 19:37 | 显示全部楼层
结果跟输出有干系的。
sourceInsight 发表于 2020-12-4 19:52 | 显示全部楼层
使用不同类型的数据。
feiqi1 发表于 2020-12-4 19:54 | 显示全部楼层
可以强制转换。
都是整型数据吧。
androidbus 发表于 2020-12-4 19:58 | 显示全部楼层
可以在计算之前加上(float)
litengg 发表于 2020-12-4 20:18 | 显示全部楼层
double或者float才能产生小数的。
