[方案相关] 华大的顺序扫描转换模式
12169|14
 楼主| gozzz 发表于 2020-12-4 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC, BUG, UG, dc, AD
我用24M ADC顺序扫描转换模式发现通道之间会相互干扰。用过的兄弟姐妹们有没有碰到??还是说本身存在BUG???????
martinhu 发表于 2020-12-7 14:05 | 显示全部楼层
不会,不过ADC采样信号不能超过Vcc,每个使用的引脚的GPIO的ADS寄存器需要使能,这样应该不会有干扰
xuanhuanzi 发表于 2020-12-20 20:32 | 显示全部楼层
你确认你扫描的这几个通道都没问题,是否符合要求
elephant00 发表于 2020-12-21 15:41 | 显示全部楼层
是什么样的干扰?ADC之间有没有用GND隔开?
cr315 发表于 2020-12-21 15:48 | 显示全部楼层
一般不会这样的,你检查一下软件
598330983 发表于 2020-12-22 23:02 | 显示全部楼层
范围内的应该不会出问题吧
里面有晴雨 发表于 2020-12-23 10:55 | 显示全部楼层
一直使用华大的芯片,认为性能真的没有什么问题的。
木木guainv 发表于 2021-1-12 14:21 | 显示全部楼层
加大一下采集的间隔
paotangsan 发表于 2021-1-12 14:26 | 显示全部楼层
采样时间设置的是多少
xiaoqizi 发表于 2021-1-12 14:30 | 显示全部楼层
每个通道采样完成之后就加长一下间隔
darklighttt 发表于 2021-1-15 11:59 | 显示全部楼层
确实有不少人反馈说这个ADC的串扰问题,可以联系一下官方的技术支持看看有什么解决办法
cyclefly 发表于 2021-7-20 13:45 | 显示全部楼层
楼主后来怎么处理的呢?
martinhu 发表于 2021-7-21 09:54 | 显示全部楼层
哪个MCU?使用的电路?代码?
 楼主| gozzz 发表于 2021-8-24 16:43 | 显示全部楼层
加大一下采集的间隔
正解,慢點就OK了
martinhu 发表于 2021-8-25 09:48 | 显示全部楼层
正解,慢點就OK了
那应该是采样信号微弱,所以采样要慢一点
