有了解红外触摸屏原理的吗?进来聊聊
4689|11
 楼主| 1122332211 发表于 2009-3-22 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近查了一下红外触摸屏的资料,发现做的越来越多,,原理基本就是红外发射--红外光敏三极管接收,有个问题一直没有想明白,红外发光管发出的光是有散射的吧,如果接收管距离很近,岂不是相邻的光敏管也收到信号了?这样怎么能定位呢?<br /><br />&nbsp;我想一个是采用了特殊定制的发光管,在工艺上保证了相邻光敏管收不到信号;<br />另一个就是采用算法,发光管逐个通电,然后判断接收管状态,加上软件上的一些算法,来实现定位.有对这个熟悉的兄弟吗?谈谈这个问题.<br />另外这个东西未来市场是不是会很大?
chunyang 发表于 2009-3-22 16:24 | 显示全部楼层
楼主能够动脑筋是很好的
不过,你担心的触摸屏“问题”,从一开始就已经考虑到了,红外式触摸屏工作于扫描模式,散射问题可以取中间的那个坐标即可。
 楼主| 1122332211 发表于 2009-3-22 16:59 | 显示全部楼层
总觉得扫描模式怪怪的,
请问一下chunyang老师,为什么不定制一些没有散射或者散射很小的发光管呢?<br />做到一一对应,这样在软件上岂不更简单更清晰?
chunyang 发表于 2009-3-22 17:09 | 显示全部楼层
有句话叫做“按下葫芦起了瓢”
你的想法在技术上可行,但因之浮起的“瓢”却要命,那是“银子”做的瓢。再说,软件又有何难?
 楼主| 1122332211 发表于 2009-3-22 17:17 | 显示全部楼层
明白了,
钱作怪,呵呵,这算是一种特殊需求,成本太高了.<br />谢chunyang老师!
xwj 发表于 2009-3-22 18:37 | 显示全部楼层
LZ,是你的思路有问题
实际上不是检测接受,而是检测遮断<br /><br />而且就是要多个收到才好<br />自己去想吧...
 楼主| 1122332211 发表于 2009-3-22 21:12 | 显示全部楼层
按照老x的说法,那就是发光管散射角越大越好了啊,
散射角越大,需要的发射管越少,只要适当增加接收管数量就可以实现高分辨率了.只要哪一个接收管被遮断,则该行(或列)有信号输出就可以了,然后行列一组合,坐标就出来了.<br /><br />老x,这么理解对不对?
香水城 发表于 2009-3-22 21:44 | 显示全部楼层
画个图想想更容易
 楼主| 1122332211 发表于 2009-3-22 23:47 | 显示全部楼层
明白了
多谢各位高手,原来如此
chunyang 发表于 2009-3-23 12:03 | 显示全部楼层
分辨率由发射管的数量决定
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;接收管则与发射管的数量相同,因为工作在扫描模式,发射管是依次脉冲输出的,接收管也依次同序选通,当发生遮断现象时,可据此得出是哪个发射管被遮断了,于是精确座标就出来了,当有多个相邻发射管均被遮断时,用软件可选“中值”、“轮廓”、“方向”等进一步判决的依据,一般应用多选“中值”。用判断发射管座标的方法,对LED的散射指标、光电管的敏感角度等将完全无要求,这样元件选择、安装工艺等等的要求都可以降到最低。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;直接判断接收侧是“正逻辑”思维,通过接收侧反推发射侧是“负逻辑”思维,人的思维习惯往往是正逻辑,但有时负逻辑思维更解决问题。
computer00 发表于 2009-3-23 12:50 | 显示全部楼层
你当前哪个管在发射是知道的嘛~~~别的管收不收得到别管它
eelninth 发表于 2009-3-23 14:41 | 显示全部楼层
红外触摸屏只能是循环扫描方式,
如果发射管全部同时发光的话,很难判断触摸点的具体位置了,由于散射原因,所有接收管都会收到非对管发来的红外光,几乎没有什么能挡住光线了
