本人学习的垂直应用的名称:TouchGFX资源库(英文版,但是资料超全超有用)
https://support.touchgfx.com/docs/Introduction/Welcome
嵌入式设计的显示界面,从数码管,到字符屏,再到LCD,显示手段越来越丰富。对于嵌入式GUI设计,有没有类似windows或者linux平台的“所见即所得”开发工具呢?答案是有,ST公司的touchGFX就是这样一款软件工具,通过简单的控件拖拽,就可以设计出很酷炫的图形界面,大大减轻了码农们的开发工作量。手头正好有块STM32F429I-Disc开发板,也趁着这次垂直应用挑战赛的机会,学习了解下touchGFX软件工具。
从ST官网下载并安装touchGFX Designer软件,打开:
在应用模板栏点击change(鼠标移动到这里会自动出现change按钮),选择开发板:
点击“CREATE”按钮,开始下载应用模板并创建应用:
创建完毕,进入设计界面:
先点击设计界面上方的Images图标,添加图片文件:
点“+”图标,添加应用中需要的图片文件,注意图片文件必须为png格式。 图片文件添加完成后,再点击设计界面的“image”图标,给应用屏幕增加一个图片控件:
然后点击右边的IMAGE栏,给图片控件指定对应的图片文件:
至此,简单的图形界面设计完毕,先生成代码,点击设计界面右上角的“Generate Code”按钮,自动生成代码。 将开发板通过USB线连接到电脑,点击设计界面右上角的“Run Target”按钮,自动编译代码并下载到开发板。这里要注意的是可能状态栏会提示下载失败,此时可以点击设计界面右下角的“Detailed Log”按钮查看错误提示信息,我这里的报错信息是:“Error: Old ST-LINK firmware version. Upgrade ST-LINK firmware”。也就是开发板的固件需要升级,可以在STM32软件安装目录下找到ST-LINK Utility子目录,然后运行该子目录下的ST-LINKUpgrade.exe程序:
这个升级工具会自动检测开发板的固件版本并升级到最新版本。
再次点击设计界面右上角的“Run Target”按钮,在开发板上的通讯指示灯一阵狂闪之后,程序下载完成,运行效果如下:
图形界面就这么实现了,是不是so easy!
相关的AN资料:AN4861_STM32_MCU上的LCD_TFT显示控制器(LTDC)
DM00287603_ENV2.pdf
(2.21 MB, 下载次数: 6)
