随着国外MCU的交期拉长,甚至缺货,以及更多的BMS客户也纷纷预见明年整车厂会压低价格,成本压力和市场竞争都会更为激烈,所以高性价比的国产MCU平台在BMS应用上势在必行,根据自己在众多国产MCU里的选型经验,个人认为复旦微的MCU最为合适;复旦微芯片主要特点:1、复旦微的MCU资源从20脚到80脚,从64k到256k,外设资源丰富,如带CAN,运放,比较器,RTC,低功耗等特点,非常适合平台化,软硬件兼容,可以覆盖低、中、高BMS产品,节省研发对多个平台的维护,快速应对未来新产品需求和变化(其他厂家的MCU基本都要跨系列,跨内核,如小容量M0,大容量M3,且软硬件不兼容,根本原因是抄袭ST导致),2,复旦微电子长期致力于工业应用,芯片在静电、浪涌、群脉冲测试上表现很好(如复旦微的ESD HBM 正负8kv,其他品牌的则非常低);3,全系低功耗,保持RTC工作条件下功耗低至1uA(越来越多的BMS产品对功耗要求更高);4、内部的高频振荡器,8MHz全温区精度1%以内,在评估的十来家MCU中精度最高(省去片外晶振的同时可以保证通信稳定);5、全系列支持OTA,另外,复旦微电子有NFC标签芯片和NFC读头以及flash和eeprom等,可以搭配复旦微的MCU实现手机NFC 升级MCU固件,这块有现成的工程和上位机源码;6、复旦微有可视化图形软件-魔方,快速设计电路,分配管脚,生成需要的工程,解决底层配置问题,缩短平台切换的时间;7、20多年的MCU正向设计经验,对芯片的理解非常透彻,用过复旦微MCU的研发对这块会深有体会; |
