音频问题请教
2269|16
 楼主| 狂羁青马 发表于 2020-12-7 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出音频信号:匹配阻抗600欧姆时,输出电压最大有效值800mv
这句话怎么理解呢
TLV320AIC31能不能驱动这个耳机,还是需要使用LM4562这个功放
tyw 发表于 2020-12-7 09:40 | 显示全部楼层
 楼主| 狂羁青马 发表于 2020-12-7 09:49 | 显示全部楼层
您好,我这边有器件手册,只是不太明白这些参数怎么用怎么看,音频小白
tianxj01 发表于 2020-12-7 10:56 | 显示全部楼层
TLV320系列的,本身设计的耳放就适应大多数高低阻抗的耳机,所以可以正常驱动低阻高阻各类正常灵敏度的耳机。不需要再额外增加小功放。
chunyang 发表于 2020-12-7 14:31 | 显示全部楼层
就是说,在负载阻抗为600欧姆时,功放的输出电压最大有效值为800mV。
至于说能不能驱动600欧的耳机,当然能。
 楼主| 狂羁青马 发表于 2020-12-7 16:00 | 显示全部楼层
TLV320系列的,本身设计的耳放就适应大多数高低阻抗的耳机,所以可以正常驱动低阻高阻各类正常灵敏度的耳机 ...
您好,我这边使用不同的耳机测试(都是手机用的普通耳机)TLV320AIC31的HPLOUT输出,音量大小不一样,一个音量较小,一个音量很大,是跟耳机的阻抗和灵敏度有关系吗
实际使用中TLV320AIC31的HPLOUT后面接到音频管理器的输入,对我这边要求,匹配阻抗600欧姆时,输出电压最大有效值800mv,请问TLV320AIC31的HPLOUT满足这样的输出要求吗,还是说必须TLV320AIC31的HPLOUT加LM4562这个功放才能满足要求
现在使用是TLV320AIC31的HPLOUT输出到音频管理器,音频管理器输出接到耳机,声音几乎听不到
 楼主| 狂羁青马 发表于 2020-12-7 16:06 | 显示全部楼层
至于说能不能驱动600欧的耳机,当然能 ...
您好,匹配阻抗600欧姆时,输出电压最大有效值为800mV,这个是对我这边输出的要求
可用多种不同阻抗的耳机直接接在TLV320AIC31的输出上试试,看是增益问题还是管理器的问题。  发表于 2020-12-8 15:57
 楼主| 狂羁青马 发表于 2020-12-7 16:32 | 显示全部楼层
netjob 发表于 2020-12-7 16:20
那么你就在输出 并一个600欧姆的电阻到地,就是匹配了600欧姆的输出了啊。 这个时候如果不符合800MV,你就 ...
您好,我这边HPLOUT端并联600Ω电阻到音频管理器输入端吗
TLV320AIC31我看手册提到了是8欧姆和16欧姆,是不是不能用到600欧姆阻抗匹配上,驱动能力不够?
800mV=0.8V,对应8欧阻抗,输出功率=80mW,对应600欧阻抗,输出功率=1mW  发表于 2020-12-8 10:20
tianxj01 发表于 2020-12-8 09:21 | 显示全部楼层
您好,我这边使用不同的耳机测试(都是手机用的普通耳机)TLV320AIC31的HPLOUT输出,音量大小不一样,一 ...
芯片的耳放采用的是标准3.3V,设计有效电压,在中高阻抗条件下,就可以达到800mV。这个完全不是问题。
你声音小,只说明系统增益不够而已,和芯片是不是能输出800mV没半毛钱关系。
你通过IIC调整一下播放通路的增益就可以了。
tianxj01 发表于 2020-12-8 09:27 | 显示全部楼层
低阻耳机,只要灵敏度没有问题,只需要很小的输出幅度,就可以获得很响亮的声音,而高阻耳机,则需要提高系统增益,使得输出幅度大幅度提高,从而获得合适的响度。
你有得声音很大,那应该就是低阻耳机,而声音很小,则疑是高阻耳机。当然也有劣质耳机的可能性。
我用这系列的动作做过专门的USB 声卡+耳放,效果非常好,驱动典型低阻耳机像爱科技420,声音非常饱满。而推动典型的高阻动铁耳机也是轻轻松松,不在话下。
tianxj01 发表于 2020-12-8 09:48 | 显示全部楼层
你可以参考我的做USB声卡的**
https://bbs.21ic.com/icview-2537482-1-1.html
 楼主| 狂羁青马 发表于 2020-12-8 18:17 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2020-12-8 16:51
楼主是 偶然失忆了 ??
一个 放大器 标称 能 驱动 8欧姆 ,
楼主**力好着呢,只是水平有限,来二姨家请教各路大神
关于能驱动8欧姆,肯定能驱动16欧姆,这句话如何理解呢,16欧姆电流需求要小?
音频芯片输出功率一定,P=u2/r 阻抗越大,电压越高,这样理解对吗??
有人说调tlv320aic31寄存器,增益调大即可达到需要的电压,现在我调了51寄存器,HPLOUT输出
电压值还是400mv多一点
flyriz 发表于 2020-12-9 08:22 | 显示全部楼层
我以前用过AIC3101,一般的耳机都没有问题。
耳机的音量大小取决于灵敏度和它的阻抗。灵敏度通常是指输入功率为 1 W 的噪声电压时,在喇叭轴向正面 1 m处所测得的声压大小。同样幅度的电信号下,输入阻抗越小,功率就越大。
 楼主| 狂羁青马 发表于 2020-12-9 13:27 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2020-12-9 12:00
【现在我调了51寄存器,HPLOUT输出
电压值还是400mv多一点】
我是直接cpu使用I2S传输音频文件,通过TLV320AIC31的HPLOUT播放
现在我更换了一个音频文件,声音变大,vpp有1v多
音频文件会影响音量的大小??
配51没有起作用,感觉寄存器没有配对
配寄存器和更改音频文件应该都可以解决我目前的问题
 楼主| 狂羁青马 发表于 2020-12-10 18:11 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2020-12-10 12:07
【音频文件会影响音量的大小??】
音频文件 当然会 【直接 影响 输出信号的 强弱 】。
嗯嗯,是这样的,目前基本解决了
音频文件重录提高了音量,电压提高了
配置44 47 51寄存器也起作用了
之前是音频文件录的音量太小了,寄存器44 47都是配置衰减的,51配置已放到最大
