阀门定位器的维护
724|0
 楼主| 工控关二爷 发表于 2020-12-7 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀门定位器耗气量极少免运行、维护
  阀门定位器定位器应用于各大行业中,相比较传统的定位器来说,其具有很多传统的所没有的优势,以致于阀门定位器定位器在大众中格外的受欢迎。那它的新特点优势有哪些呢?这边为你介绍:
  阀门定位器智能定位器具有的新特点
  1定位器内固化的参数可提供许多功能,定位器可进行灵活简单的组态;
  2双行LCD文本显示和四个按键可实现便捷的编程和操作;
  3具有在线自适应模式,可在恶劣的环境条件下也能高质量地实现控制;
  4具有自诊断功能;
  5可进行死区设置;
  6角行程和直行程执行机构采用同一类型的阀门定位器,只需一个参数的设置,这增加了设备应用的灵活性、互换性;
  7可进行设置阀门“小流量切除”功能;
  8节省时间,应用方便,安装简单、高度自动化调校、可自定义所有的运行参数,且免运行、维护;
  9具有行程范围和零位的自动和手动调节功能;
  10具有可编程的或可选的输出特性;
  11耗气量极少;
  电厂对阀门定位器定位器主要技术性能要求
  1要求定位器具有较强的抗震动能力;
  2其输出、输人必须是4-20mA的电流信号;
  3要求具有抗强电磁干扰能力;
  4能够在-40—+85°C度环境下连续无故障运行;
  5具有断电、断信号复位功能,即在不加其他设备的情况下实现断信号、断电复位功能,使阀门回到安全位;具有断信号、断电保位功能,即在不加其他设备的情况下实现断信号、断电时具有保位功能,使之停在原位。
  6应为高精度、模块化设计智能式阀门定位器定位
  7具备操作功能具备手动校对和自动调校、操作功能可以用手操器进行调校、本地手动校对和自动调校;
