求助:由下图能不能得到稳定的-5V电压
6651|43
 楼主| heigongcheng 发表于 2012-2-7 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放由±15V供电,反相输入端输入稳定的+5V电压,正相输入端跟随输出端OutA,如附件图。问能不能在OutA端得到稳定的-5V电压用来给其它器件供电?
t.jm 发表于 2012-2-7 15:17 | 显示全部楼层
不能,原理图错了。
 楼主| heigongcheng 发表于 2012-2-7 15:22 | 显示全部楼层
能具体一点吗?
 楼主| heigongcheng 发表于 2012-2-7 15:55 | 显示全部楼层
如果用放大倍数为1的反相放大器能得到稳定的-5V吗?
yes19891989 发表于 2012-2-7 16:14 | 显示全部楼层
楼主   看来你对放大器的基本原理都不懂啊  建议 好好看看运放的基础知识    看一看运放的等效图
NE5532 发表于 2012-2-7 20:05 | 显示全部楼层
楼主啊,你一是运放基础不过关,二是办法没想够,都有-15V电压了,整个7905不就出-5V了么,要运放做啥?
lymex 发表于 2012-2-7 20:25 | 显示全部楼层
如果楼主需要从+5V得到-5V,也需要从+1V得到-1V这样的结果,那就需要一个反向放大器,增益为-1:
运放的+输入接地,输入接R1再接运放的-输入,同时运放的-输入通过R2接运放的输出,而R1=R2。
Wxy8030 发表于 2012-2-7 21:52 | 显示全部楼层
运放的5V跟7905的5V是不一样的 ...... 不过以楼主画图的水平来看,恐怕也没啥区别!
NE5532 发表于 2012-2-7 22:19 | 显示全部楼层
请问有啥不一样呢?
zjp8683463 发表于 2012-2-7 23:24 | 显示全部楼层
7805的5V还是不能和基准电压比
自然的天逸 发表于 2012-2-8 09:23 | 显示全部楼层
不是7805  是7905
自然的天逸 发表于 2012-2-8 09:24 | 显示全部楼层
专用的负压稳压IC 是可以的
lyz6118 发表于 2012-2-8 09:58 | 显示全部楼层
得到的应该是+5V电压
287334895 发表于 2012-2-8 10:00 | 显示全部楼层
驱动能力输出电阻和功率等级,运放和稳压管比不得
shaowenwen 发表于 2012-2-8 10:28 | 显示全部楼层
原理图有误,运放的反相接法不是这样的,7楼正解。7905是负电压稳压IC,7805是输出正电压稳压IC ,另外7905的输出稳定性高,带负载能力强。
shaowenwen 发表于 2012-2-8 10:29 | 显示全部楼层
shaowenwen 发表于 2012-2-8 10:30 | 显示全部楼层
y628817 发表于 2012-2-8 10:30 | 显示全部楼层
不可以
