求助:图中求差电路能不能得到预期效果?
2296|2
 楼主| heigongcheng 发表于 2012-2-7 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件所示的电路图,运放正相输入端接0-5V电压,反相输入端接入2.5V基准电压源,这样的话,可能有电流灌入2.5V基准电压源,会不会烧掉它呢?还有,这个电路能不能实现将0-5V输入电压调理成-5V至﹢5V的输出电压?
hejiahuan2005 发表于 2012-2-7 16:27 | 显示全部楼层
理论值  V out = 2(Vin1 - Vin2) 其他的LZ自己看
dontium 发表于 2012-2-7 16:30 | 显示全部楼层
1、不会烧掉基准(除非特殊设计出的基准)
2、可以实现-5V至﹢5V的输出。
