反面教材——“整流”
4259|54
@andy520520 :省点力气吧,和一个存心找茬的人讲道理,绝对是浪费表情,更何况鸡蛋里也能挑出骨头!
@andy520520 : 开关电路中广泛用RC吸收电路去吸收这个尖峰造成的EMI辐射
@HWM : 这个电流图对于正弦信号画的也许是有点夸张,其实作者无非就是要阐述这个二极管在反向电压下一瞬间是导通的,并且还有很多大电流,要把这个图放到作者文章中,去感受作者要说明的意图,在这个大背景下去解读
@andy520520 :“这个画法完全没有问题的,另外一方面你把从正弦的90度往下看到270度,这个幅值是很大的。这个图明显是理想的波形,实测低些是因为根本就看不到这个峰值,示波器捕捉不到,有个很窄的尖峰没有捕捉到”。明确告诉你,那就是个错误的图,无论是理论还是实际。理论,你可以重温《模拟电路》(含电路原理和器件特性);实际,已经有相关测量波形。
@andy520520 :“现在是C不确定”,那么个简单的图,就这么几个器件,且还不是什么高频(实际为工频)。无需具体数值,仅需考虑其数量级即可。
@HWM :现在是C不确定,其实就不能确定一定比正向的电流波形幅值小,这个画法完全没有问题的,另外一方面你把从正弦的90度往下看到270度,这个幅值是很大的。这个图明显是理想的波形,实测低些是因为根本就看不到这个峰值,示波器捕捉不到,有个很窄的尖峰没有捕捉到
@andy520520 :相关另一例有工频实测波形,建议去看看。
@andy520520 :“没有标识纵坐标”,但有正向波形参照。“C”,有多大?
这个波形是电流波形,我觉得是完全正确的,况且作者没有标识纵坐标,电压在下降的时候这个电流波形就是斜率就是负的,加上负半周部分的ic(t) = C * dVc(t)/dt , 可以看到这负电流峰值有多大
你不能用科普的水平去解释这一现象
x大也有一堆破烂,我家里也有一堆,仍了可惜,留着没用,看着碍眼占地方,又舍不得扔
