“抄书”...
978|6
 楼主| HWM 发表于 2020-12-8 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛内总有人认为“抄书”不好,其实几乎所有的读书学习过程都是在“抄书”(获取书本知识)。你要能自己编书,那么早就“毕业”了。
“抄书”没什么不好,关键是要能把书中的知识精华“复刻”入大脑,这样即便是摆脱了书本知识照样随你而行。
 楼主| HWM 发表于 2020-12-8 09:26 | 显示全部楼层
“抄书”还有个关键点,就是要能辨别出书本里的那些谬误。如果不分青红皂白,一股脑儿地囫囵吞枣,那还不如不抄。
xukun977 发表于 2020-12-8 09:29 | 显示全部楼层
抄书本身没有错,错的是抄书时间。
年轻时候是抄书学习时间,此时是往瓶子里装东西,往地里播种施肥阶段。
此后就是收货阶段,以前的付出要有收货了。
以上是为正常现象!
但如果只是播种,从不收获,就及其诡异了。
楼主就是这种情况,快60岁了,还处于播种施肥阶段。你想等进棺材之后再收获的???
 楼主| HWM 发表于 2020-12-8 09:31 | 显示全部楼层
譬如,下面这个反面教材:
反面教材——“整流”
https://bbs.21ic.com/icview-3054112-1-1.html?_dsign=28d7a44c
 楼主| HWM 发表于 2020-12-8 09:35 | 显示全部楼层
其实,本坛还有更多的类似情形:
譬如,“正反馈运放跟随器”、“矢量不是量,而是个函数”和“ROC”等,都是根本不懂就抄,结果是把糟粕(谬误)当“精华”。
xukun977 发表于 2020-12-8 09:42 | 显示全部楼层
又开始老掉牙的车轮战术了,从来不敢就某一个问题来个彻底点的较真。
观众早就看腻了。
csdnpurple 发表于 2020-12-9 16:03 | 显示全部楼层
不管对错最好来点心得体会,有自己的观点的才是最好的
HWM
1231
