IR2103驱动BLDC噪声很大
2745|12
 楼主| 幸福白米饭 发表于 2020-12-8 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用IR2103驱动BLDC噪声很大,310V电机供电,电机只要一转噪声就非常大,原理图以及测得的两组三路上桥臂nmos栅极的波形如下图,请路过的大佬帮忙看一下是什么原因。驱动方式采用的上桥臂pwm下桥臂on/off,自举电容采用的15uf,pwm频率为500hz,当电机的供电电压为36V时,电机转动基本没有噪声,很安静,但是最高速到不了电机的额定转速,所以将电机的供电电压提高到310V,但是当电机的供电电压为310V时,电机只要是转动就会有很大的噪声,感觉电路上应该没有问题,主要是电机驱动程序上要如何优化波形,目前驱动程序采用三相六步换相方式驱动电机,单片机为PIC某八位机,请路过的大佬帮忙看一下波形杂乱主要是哪一块的问题导致的。
@xiaofei558008 :IR2xxx的电路最好是按照推荐电路来做,自举电路应该是不太好的,HER107不是太好,100uF应该是太大了,  发表于 2020-12-9 23:50
自举电容也忒大了吧?100uF? 貌似 1uF 都足够了  发表于 2020-12-9 10:08
天意无罪 发表于 2020-12-8 13:23 | 显示全部楼层
没玩过电机,没有发言权,不过你这个波形确实不对,毛刺太多。
zlf1208 发表于 2020-12-8 14:10 | 显示全部楼层
测一下36V时的波形看看,声音小有可能是转速低,不一定代表电路正常
tianxj01 发表于 2020-12-8 14:11 | 显示全部楼层
PWM才500Hz,不发出很大噪音才怪。
36V时候,感觉不到什么,只是因为载波幅度绝对值比较低而已,到310V,500Hz的方波驱动电机线圈不发出噪音你就是神仙。
为了避免可闻噪音,几乎所有的电机PWM都会采取20KHz的频率,原因无他,就是载波不再可闻。
@tianxj01 :310V 系统室外机一般就8K,要考虑开关损耗,低压无所谓的, FOC控制,声音很小;  发表于 2020-12-9 15:56
明白人  发表于 2020-12-9 13:47
@xiaofei558008 :8K是不够的,基本上听力正常的,都能听到尖锐的啸声,16K的话,部分听力差的,年纪大的,就已经听不到了,但是听力正常的还是能听到有不适感的高频声。  发表于 2020-12-9 10:31
一语中的,PWM要想听不到,一般选8K/16KHz,哈哈  发表于 2020-12-9 10:09
aple0807 发表于 2020-12-9 16:05 | 显示全部楼层
pwm频率为500hz,噪音不大才怪,我们一般用20KHz。15KHz以下都会明显噪音,物理因素决定的,避免不了。
49500199 发表于 2020-12-10 08:59 | 显示全部楼层
pwm频率为500hz,噪音不大才怪,我们一般用20KHz。15KHz以下都会明显噪音,物理因素决定的,避免不了。 ...
49500199 发表于 2020-12-10 09:05 | 显示全部楼层
谁家电机能在这么宽泛的电压下工作。 如果不是专业的电机控制开发人员,建议寻找成熟方案,或者直接采购。无刷电机还是有些许难度
