P沟道MOS管做开关电路用途
4324|18
@MeterLeader : 当然,就你这个实例而言,由于Q12是个反向器,两种方案的控制逻辑不同,不是一个可以简单互相代换的方案。软件上,是不是可以考虑先读取MCU_Control的电平,以此判断外部是接了R39/R42还是接了0欧电阻和R32/R28呢?你在仔细琢磨一下。
@MeterLeader : 在PCB面积足够的情况下,同时设计两组方案的步线在生产时择其一焊接,这是个很好的思路,那些干维修工作的尤其喜欢这种设计。
@MeterLeader : 我没有在实际产品中用过PMOS电源开关,但是若MCU_Control输出高电平可以达到+VCC的话,我会首先尝试第2个图,不要Q12。或者在MCU_Control端和R32下端之间加一个0欧电阻,在焊接的时候选择是焊上0欧电阻还是焊上R39/R42/Q12。
@chunk :那么这个时候我们就要看MCU_Control比+VCC到底低多少?无非是两种情况
(1)+VCC - MCU_Control < VTH::沟道被夹断,无电流;
(2)+VCC-MCU_Control ≥ VTH: 沟道开启,至于开启什么程度,电流多大,沟道电阻多大就得依据+VCC-MCU_Control而定
所以,我一开始就假设MCU_Control高电平和+VCC相等的情况下,低的话还用说;
如果MCU_Control输出高电平时电压值低于+VCC会怎样?
