[蓝牙芯片] CH9141设置为掉电模式
14613|6
 楼主| SuTH 发表于 2020-12-8 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,我这边想要通过将CH9141设置为掉电模式,从而关闭蓝牙。但我在将CH9141主机设置为掉电模式后,模块依然可以通过AT指令连接从机和从机进行透传,请问这是正常现象吗?还是说芯片会自动唤醒?
设置掉电模式的步骤:
1. 串口发送AT指令:"AT+SLEEP=2\n\0"
2. 进行复位
3. 串口发送AT指令,查询当前的睡眠模式:"AT+SLEEP?\n\0"
WCHTech2 发表于 2020-12-8 17:15 | 显示全部楼层
AT命令进入掉电模式后,需将控制睡眠引脚(SLEEP引脚)拉低,芯片才正式进入睡眠模式。
将控制睡眠引脚(SLEEP引脚)拉高唤醒,芯片复位。
嵌入小菜菜 发表于 2020-12-8 21:48 | 显示全部楼层
休眠后功耗可以达到多少呢??
jcky001 发表于 2020-12-17 11:13 | 显示全部楼层
想了解一下休眠后的功耗
WCHTech2 发表于 2020-12-17 13:17 | 显示全部楼层
想了解一下休眠后的功耗
掉电模式下,睡眠电流在1uA以内
单片小菜 发表于 2020-12-21 11:14 | 显示全部楼层
1ua的功耗着实很小了,不错的芯片,不错的。
mcu430 发表于 2021-9-14 19:36 | 显示全部楼层
功耗着实很小了,不错的芯片,
