[国产单片机] AT32使用DMA半传输及传输完成中断达到双缓冲效果
618|0
 楼主| hoop 发表于 2020-12-8 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文主要演示AT32F403A中I2S使用DMA半传输及传输完成中断来实现DMA双缓冲存储接收数据的方法。
支持型号列表:
        AT32F403Axx
主要使用外设列表:
        I2S & DMA
1        快速使用方法
1.1        硬件资源
1)        AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
2)        SPI2:PB12,PB13,PB15;SPI3:PA15, PB3,PB5
图1. AT-START-F403A V1.0开发板
1.2        软件资源
1)        SourceCode
        SPI_DMA_Use_HTandTC 源程序
注:        所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\xxx\Templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3        示例使用
1)        打开 SPI_DMA_Use_HTandTC 源程序,编译后下载到实验板
2)        如果用AT-START-F403A V1.0 开发板,请选择 AT32F403A 项目工程
3)        连线方式
PB12 < ---- > PA15
PB13 < ---- > PB3
PB15 < ---- > PB5
图2. Keil 工程选择
4)        通信成功且数据无误,LED2会点亮。
