[应用相关] 串口发送
507|17
 楼主| zwll 发表于 2020-12-8 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DMA串口发送数据,在发送完成下清RS422使能引脚(发送完禁止发送,允许接收).但是DMA发送完,实际是数据并没发送完,RS422引脚就清0了.所以发送不了.不知大侠是怎样处理的?
void DMA1_Channel4_IRQHandler(void)
                if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4)==SET)
                                DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC4);
                                GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_LED2);        //清0
                                DMA_Cmd(DMA1_Channel4,DISABLE);
                                OSSemPost(Uart1_Tx_E);
kangzj 发表于 2020-12-8 22:22 | 显示全部楼层
我是判断huart->gState = HAL_UART_STATE_BUSY_TX;这个
wangzsa 发表于 2020-12-8 22:37 | 显示全部楼层
应该检测串口的TC事件标志
liuzaiy 发表于 2020-12-8 22:41 | 显示全部楼层
先延时一段时间看看;485芯片有延迟;
renyaq 发表于 2020-12-8 22:45 | 显示全部楼层
恩 有延时的
supernan 发表于 2020-12-8 22:50 | 显示全部楼层
应该有判断是否发送完的标志位
yinxiangh 发表于 2020-12-8 22:53 | 显示全部楼层
延迟问题,485需要延时一会。
liuzaiy 发表于 2020-12-8 23:01 | 显示全部楼层
通常发送完会有个标志位可以检测。
supernan 发表于 2020-12-8 23:05 | 显示全部楼层
不要用DMA完成中断,用UART的TC标志
xxrs 发表于 2020-12-8 23:10 | 显示全部楼层
各位分析的都挺对的,没想到DMA发送这么多讲究。
yinxiangh 发表于 2020-12-8 23:14 | 显示全部楼层
DMA用起来还是挺复杂的,需要认真仔细。
gongche 发表于 2020-12-8 23:21 | 显示全部楼层
检测串口的TC事件标志 检测数据是否发送
xxmmi 发表于 2020-12-8 23:24 | 显示全部楼层
着实没有用过dma
xxmmi 发表于 2020-12-8 23:27 | 显示全部楼层
我用普通的模式没偶出现过这个问题
jlyuan 发表于 2020-12-8 23:31 | 显示全部楼层
换一个判断的标志位试试
ousj 发表于 2020-12-8 23:35 | 显示全部楼层
别用这种模式试试看
yufe 发表于 2020-12-8 23:41 | 显示全部楼层
延时一两毫秒试试看
 楼主| zwll 发表于 2020-12-8 23:45 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
