[MCU] 串口助手里面调不出来
2548|47
xxmmi 发表于 2020-12-9 17:53 | 显示全部楼层
这就诡异了,换个串口助手试试
guoyt 发表于 2020-12-9 17:57 | 显示全部楼层
主频率是在时钟初始化部分实现的
langgq 发表于 2020-12-9 18:02 | 显示全部楼层
默认上电后UCS不做任何设置的情况下:
ACLK = REFO = 32.768kHz, MCLK = SMCLK = (Default DCO)/2 = (2MHz/2) ~= 1MHz
huanghuac 发表于 2020-12-9 18:33 | 显示全部楼层
楼主选用 SMCLK  1MHz  建议波特率做如下设置
UCA0BR1=0x00H
UCA0BR0=0x68H
UCA0MCTL =0x40H
zhuhuis 发表于 2020-12-9 18:37 | 显示全部楼层
推荐初始化步骤
1.置位 UCSWRST
2 设置 UCSWRST=1,初始化所有的 USCI 寄存器。
3.配置端口。
4.软件清除 UCSWRST。
5.通过 UCRXIE 和/或 UCTXIE 使能中断(可选)
pengf 发表于 2020-12-9 18:40 | 显示全部楼层
楼主,我和你遇到了同样的问题,十分费解。不论发什么数都返回那一串
zyf部长 发表于 2020-12-9 18:43 | 显示全部楼层
看看电路图,默认连接的是UART1的TXD和RXD。。。
hanwe 发表于 2020-12-9 18:47 | 显示全部楼层
一般来说应该不成问题的
songqian17 发表于 2020-12-9 18:52 | 显示全部楼层
检查单片机的波特率是否异常。
liuzaiy 发表于 2020-12-9 18:57 | 显示全部楼层
芯片供电电压低
houcs 发表于 2020-12-9 19:02 | 显示全部楼层
你的串口用的哪个管脚?
langgq 发表于 2020-12-9 19:06 | 显示全部楼层
你的Vcc电压是多少
bqyj 发表于 2020-12-9 19:09 | 显示全部楼层
没有办法确定好坏。
zwll 发表于 2020-12-9 19:16 | 显示全部楼层
有可能硬件的问题
zyf部长 发表于 2020-12-9 19:20 | 显示全部楼层
硬件有啥问题
wangzsa 发表于 2020-12-9 19:23 | 显示全部楼层
是不是接反了呢
llia 发表于 2020-12-9 19:28 | 显示全部楼层
串口助手有问题吗
huanghuac 发表于 2020-12-9 19:31 | 显示全部楼层
串口助手的波特率是多少
chuxh 发表于 2020-12-9 19:37 | 显示全部楼层
应该抗干扰性是没有问题的
xxrs 发表于 2020-12-9 19:41 | 显示全部楼层
电脑上用的USB转TTL的TTL电平是多少?
